section cable pour alimenter un treuil electrique
Modérateur : vincent sch
- toy29
quelle section de câble dois je mettre pour alimenter un treuil à 4m de la batterie, je précise que le véhicule est en 24v et le treuil RAMSEY PRO 8000 donc 3.6t? et je prends la masse sur le châssis ou sur la première batterie (la masse est prise sur la batterie de droite coté passager et le 24v est sur le + de la batterie de gauche coté conducteur)?
merci de votre aide.
http://toy2942.skyrock.com/
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
re: section cable pour alimenter un treuil electrique
Quel est le courant max que tire ton treuil?toy29 a écrit :salut,
Moi pour mon 12000 j'ai du 45mm2
- scoubidoo
Bernard_83
En 24 V pour 3600 kg = 200 Atoy29 a écrit :salut,
La parole est aux pros, tu vas avoir 32°F qui va intervenir et te donner des conseils avisés .
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Vaut mieux reprendre la masse de ton treuil sur le (-) de tes batteries ,toy29 a écrit :salut,
Le câble de masse d'origine sur le châssis n'est pas prévu pour la puissance de ton treuil ,il sera sans doute limite pour passer l'intensité et s'il est défaillant ou foireux le courant passera ailleurs avec des dégâts .
Y'a pas longtemps ici un forumeux a fait péter ses durits de freins AV en utilisant son treuil : masse du treuil prise au châssis , tout marchait jusqu'au jour où le courant est passé par ses durits aviations gainées métal , elles ont fondues .
Le problème arrive souvent sur les camions porteurs à hayon ou pour gagner des mètres de câble le hayon électrique a sa masse au châssis : le jus passe par les transmissions/les freins
En plus alimenté en direct il aura toute sa pêche..
Phil
- toy29
ok pour la section de câble et la masse merci
je mets un coupe circuit à proximité je peux garder le câble qui est dessus la boite relais? c'est du 25mm² il y aura 1m maximum jusqu'au coupe circuit .
le câble + passera dans le châssis à gauche et la masse à droite et le tout dans de la gaine annelée noir préfendue et scotchée noire.
- cedricfred
La résistance d'un câble c'est R = conductivité intrinsèque du cuivre x longueur / section
Pour une longueur 4 fois plus petite tu peux donc avoir une section 4 fois plus petite et tu n'a pas changé sa résistance donc sa dissipation en effet Joule (résistance x courant²).
- scoubidoo
il y a pas que l'evacuation des perte joule il y a aussi la chute de tension admissible au recepteur.cedricfred a écrit :Si les calculs montrent que 70mm² sont suffisants pour 4 mètres de câble alors en effet 25mm² devraient aller pour 1 mètre.
si je rentre de nouveau les parametre pour 1m le resultat est 50mm2(avec le coef le plus favorable de pose a l'aire libre)
- HJ61alex
j'avais monté un 24v M8000 sur mon 61, le cable d'alim semblait pas plus gros que sur un treuil 12V qu'on avait sur le LJ73...
sur la doc du M8000 12v il est donné en 35mm2 2,50m.
je sais pas si ca aide
du 50mm2 à courber ca doit pas etre simple...
LJ73 1988 vendu,
- scoubidoo
