Panne préchauffage Hilux 1987 2.4D
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
Le système de préchauffage de l'Hilux 2.4d de mon père ne fonctionne plus lorsqu'on met le contact. En revanche il marche si on le branche en direct.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de quoi ça peut venir ? Car là je suis bloqué.
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
re: Panne préchauffage Hilux 1987 2.4D
- Mikgyver
- Date d’inscription : juillet 2016
t a le voyant qui s'allume au tableau ?
vérifie que tes du jus qui arrive sur le relais.
dans le boitier de préchauffage t a 1 ou 2 transistor qui commande le ou les relais avec le temps il grille soit il se mettent en court circuit soit y a plus de jus.
- Loran73
- Mikgyver
si t a le brochage du connecteur tu peux envoyer du jus sur la bonne broche pour vérifier voyant et relais.
apres sort le boitier de préchauffage et ouvre le ,
soit les transistor de commandes ont explosés, soit ils sont grillé ,cour circuit mais ça se voit pas et faut les tester au multimètre.
en attendant tu met un bouton poussoir
on arrive a trouver les transistor au détail sur le net, j ai réparer mon boitier comme ça mais il faut changer le condensateur du filtre RC qu'il y'a en parallèle et j 'ai ajouté des diodes de roue libre. vla
- Loran73
L'idée du bouton poussoir n'est pas bête du tout.
Pour le reste je vais regarder la semaine prochaine.
- Mikgyver
vérifie ton alternateur au multimètre aussi, est ce qu'il donne bien du jus ? car suivant les modèles le régulateur et boitier de préchauffage sont connectés.
