Encore un tableau de bord qui par en vrille X'D
este44
Date d’inscription : avril 2019
Message par este44 »
Bonjour tous le monde .
Je viens vers vous suite à mon tableau débord qui commence à ce transformer en sapin de noël :(
L'ancien propriétaire à chinté le voyant airbag faute de volant d'origine mais bloque également le reste du test voyant au démarrage .
Suite à une balade , lorsque le turbo s’enclenche et que la led vert s'allume , j'ai également les voyant led rouge ( turbo) , T-belt et batterie ,
même tarif si j'allume les phares , les clignotants , ou si les feux de freins s'enclenche .
Je souhaiterais votre avis sur la position du chinte pour l'airbag histoire de voir si cela est lier ??
En l'attente de vos réponse ;)
4runner 1991 2.4TD
J'ai en ma possession la doc mais reste très flou sur la position exacte des système élec. :/
Esteban
exNISSAN
re: Encore un tableau de bord qui par en vrille X'D
Message par exNISSAN »
Salut
Vérifie ton circuit de charge ( connections alternateur ,balais alternateur et masses diverses )
J'ai eu ça sur un 80 , le connecteur alternateur avait du jeu ,connections pas franche....
Phil
cedricfred
Message par cedricfred »
Sapin de noël = mauvaise masse en général.
Nettoie tes contacts de masse, vérifie l'état de la tresse de masse entre le moins de la batterie et la caisse ou encore celle reliant la caisse au chassis.
znoliv
Message par znoliv »
Je pencherai pour les balais d'alternateur..
znoliv.
Pat
Message par Pat »
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu d'airbag sur ce modèle :D
Comme les copains, controle ta tension de charge avant tout, et si elle est insuffisante, controle de l'alternateur en premier ;)
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut,
j'ai eu ça sur mon LJ, après vérification des masses, remplacement des charbons et tout le reste, finalement c'était le régulateur, donc à voir.
vive le trial
este44
Bonsoir , merci pour toutes vos réponse !! :)
Nous allons prendre le temps de faire une vidange complète du véhicule et le remplacement des courroies / filtres .
nous en profiterons pour regarder tous les points cité plus haut .
Merci encore , je reviendrais vers vous après cette séance de démontage ;)
Bon weekend !!
