faire le niveau boite auto avec la bonne température
Modérateurs : cedricfred, Pat
- luman64
La température du liquide doit être comprise entre 46 ° C et 56 ° C pour pouvoir vérifier le niveau de liquide.
7) Utilisez le SST (09843-18040) pour court-circuiter les bornes TC et CG du connecteur DLC3:??????????
si on a pas le boitier SST TOYOTA comment on fait?
Qui a déjà vu faire Ali a Zagora ils doivent avoir une combine au Bled.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
re: faire le niveau boite auto avec la bonne température
C'est les bornes 4 et 13 de la prise diag, tu les pontes avec un fils, mais il faut être sur que ce soit bien celles la.luman64 a écrit :Salut sur le hilux boite auto (750F) 5 vitesses pour vérifier le niveau il faut que l'huile soit a une certaine température
a+ ludo
- romainletu
- exNISSAN
+1 , tout simplementromainletu a écrit :si c'est juste pour connaitre la temp d'huile, tu prends un thermomètre laser et tu vises le carter d'huile![]()
et vu la fourchette de température admise de 10° entre 46 et 56° , un thermomètre laser premier prix à 15 ou 20 euros sera largement assez précis .
Si tu veux pas te baisser sous le carter BV , tu prends la température de la durit à l'entrée du refroidisseur ...
- cedricfred
- luman64
Après je suis sur de rien.
https://www.youtube.com/watch?v=TF1EQc4A0Hk
Cette vidéo montre une vidange totale(ou presque) il utilise sur la fin un afficheur sur prise OBD je suppose qui donne la T°.
a+ ludo
- exNISSAN
La conduite (rigide ou flexible ) n'est guère épaisse (échange thermique rapide ) ,et le flux d'huile est continu ,la conduite va donc monter en température crescendo avec l'huile .Mesurée à l'entrée du refroidisseur je doute qu'il y ai un gros écart avec la boite ,d'autant que la marge de mesure est de 10 degrés .cedricfred a écrit :Euh, mise à part la précision du thermomètre, la température en surface extérieure serait donc si proche de la température de l'huile à l'intérieur selon vous ?![]()
La mesure se faisant à l'arrêt , l'écart température entrée/sortie refroidisseur sera aussi plus réduit qu'en roulant , pour le retour de l'huile refroidie à la boite ...
Je pense que dans la boite l'inertie température est beaucoup plus grande du fait de toute la masse metallique.
Pour les températures d'eau , où les variations peuvent être assez violentes , les sondes sont le plus souvent en sortie de bloc ...
lesconse
A Zagora au mois d'aout il fait 45 degrés l’après midi, alors moteur ayant tourné 5 mn la température de la boite est dans la fourchette. Aprés en janvier je suppose qu'il fait tourner 1/4 d'h. C l'Afrique!luman64 a écrit :Salut sur le hilux boite auto (750F) 5 vitesses pour vérifier le niveau il faut que l'huile soit a une certaine température
a+ ludo
