Freins qui restent bloqués..?
Kurios
Message par Kurios »
Ho les mécanos!
J'ai un souci sur mon vieux Ford Transit (94, 2,5d)
Les freins ne se desserrent pas correctement, ça se sent au ralenti quand on arrive à un stop par exemple il a tendance à s'arrêter tout seul et à pas repartir en roue libre en descente... C'est plus ou moins prononcé, parfois les freins sont bouillants et sentent le chaud grave, bien sûr ça joue sur les performances (70cv! :D ) et la conso.
Pis des fois ça la fait pas...
Cet aprem c'était le pire, freins bouillants, odeur tout.
Sauf que le temps de virer le Def pour faire une place dans le garage ben ça le faisait plus, j'ai démonté les roues, les tambours arrières, les roues avant, vérifié l'état des disques et des plaquettes, soufflé deux tonnes de poussière... Rien vu.
En freinant à l'arrêt, moteur en marche ou non ça a pas eût l'air de bloquer...
Je soupçonne un problème de maître cylindre, peut être les coupelles, mais je veux bien des avis éclairés s'il en reste qui ont vu la lumière. :D
toy29
re: Freins qui restent bloqués..?
Message par toy29 »
salut,
c'est sur des freins à disque? pistons qui se grippent?
http://toy2942.skyrock.com/
matIV
Message par matIV »
Je commencerais par vérifier que les coulisseaux font bien leur job.
Ca peut être une piste.
Si ce sont eux les fautifs, démontage, nettoyage, graissage, changement des soufflets...
Après, peut-être les pistons grippés, avant d'aller plus loin...
joy015
Message par joy015 »
Vérifie les coulisseaux pistons cylindres de roue et la purge du circuit ;) ;)
Kurios
Je regarderai ça demain mais j'ai un doute.
Je splique:
C'était chaud aussi à l'arrière (tambours)
C'était sur les deux roues avant et j'ai pas de déséquilibre au freinage, ce serait étonnant que les deux roues grippent en même temps.
C'est pas en permanence, ça revient à la normale après un petit moment sans toucher les freins.
J'ai l'impression que ça le fait plus en ville quand on est plus sur la pédale (bouchons, feux etc...)
Je pense plus à un problème de coupelle de maître cylindre qui laisserait passer du liquide de frein derrière ce qui empêcherait les freins de revenir normalement mais qui avec la pression (du ressort?) interne finirait par revenir en place. Mais bon je peux me gourer.
scoubidoo
Message par scoubidoo »
je sais pas comme est foutu le circuit des transit mais un flexible qui se desagrege de l'interieur et qui fait clapet antiretour( probleme bien connu sur les differents mog)
par exemple celui du pont arriere
Manhattan
Message par Manhattan »
J'avais un problème de freins qui freinaient tout seul sur le Hilux lorsque je l'ai acheté.
Il fallait pomper plusieurs fois pour qu'ils reviennent en place.
Le problème venait des flexibles de freins, après les avoir changé, le problème a disparu.
Je ne sais pas si c'est pareil pour toi mais sa peut être une piste.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
jean40
Message par jean40 »
+1
desserre les purgeurs, si ça défreine, les flexibles sont HS.
nico90
Message par nico90 »
J'avais eu le même cas sur la niva, maître cylindre hs.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
J'ai eu mes même symptômes sur un Suz......flexible HS.
