question déport de jante ou élargiseur de voie
Modérateurs : cedricfred, Pat
- luman64
Je souhaite avoir un déport de 2cm vers l'extérieur.
Soit je met des élargisseur de voie(mais j'aime pas trop)
soit je trouve de jante 7,5x16 OFFSET 10 est ce que j'ai bien compris cette histoire de déport.
est ce que un OFFCET réduit de 20 correspond a mettre des élargisseurs de voie de 2:hein:
Merci pour l'aide.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- greg 74
re: question déport de jante ou élargiseur de voie
oui mr dans ce cas tu as tout bon !!!luman64 a écrit :Salut je souhaite monter des jantes toles en 16 pouces sur mon Hilux monté avec des 17 (7,5Jx17 OFFSET 30) en alu d'origine.
Merci pour l'aide.
a+ ludo
- mimouss
Et oui c'est mieux de mettre une jante plutôt qu'un élargisseur car tu va pouvoir conserver tes goujons ou vis d'origine.
Pour le coté technique je ne connais pas ta machine donc pas d'avis.
Juste attention à la réduction de diamètre qui peut poser problème avec l'étrier
Et subaru forester 2.5L bva
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Juste pour être plus clair: les étriers de freins, ce n'est pas lié au déport mais au passage de 17" à 16", s'assurer que la jante plus petite ne vient pas les frotter. Et même s'il suffit d'enlever 1 mm sur l'étrier, ne pas le faire… danger de toucher là où le liquide de frein passe.mimouss a écrit :… Juste attention à la réduction de diamètre qui peut poser problème avec l'étrier![]()
- luman64
Par contre j'ai cherché jante 16 pouces tôles plusieurs site marchand de 4x4 propose du ET -25 donc si je comprend bien ça décale la roue de (30+(-25) 55mm par rapport a mon origine cela me semble excessif.
le calcul ne marche pas comme ça, si tu compares deux jantes qui ont des largeurs différentes
- didi
moi je me suis dit qu'un déport négatif c'est négatif pour la maréchaussée passke ça sort de la bagnole. Pis je m'en souviens comme çaluman64 a écrit :Salut je souhaite monter des jantes toles en 16 pouces sur mon Hilux monté avec des 17 (7,5Jx17 OFFSET 30) en alu d'origine.
Merci pour l'aide.
a+ ludo
juste pour rire, sur le G, c'est du ET+63...
- roussje
Sur ton G et beaucoup d'autres c'est du ET+63 ; sur le mien c'est du ET+43 d'origine. Il y a de petites différences entre les modèles!didi a écrit :… sur le G, c'est du ET+63...
J'en déduit que la mienne est 4 cm plus large que la tienne!!
