une fois n'est pas coutume; la lag fait chier !
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
- pas de voyant moteur.
- manque de pèche.
- bruit comme si un cylindre ne donnait rien.
lecture ODB2: code 0201: injecteur 1
comme l'injo 1 est un reliquat de la mégane (j'ai pété celui d'origine de la lag en changeant la pompe de DA), j'ai pris un autre reliquat de la megane que j'ai mis en pos2, et mis l'injo du cyl 2 sur le 1.
j'ai roulé 45km, rebelotte, code 0201 --> donc le même cylindre.
moteur au ralenti, si je débranche les bobines une à une, il se passe quelque chose sur les 4 cylindres (donc le cyl 1 reçoit tout de même du carburant).
j'avoue ne pas avoir trop d'idée sur ce coup là... peut être la passer sur une valise + performante (ou la clip chez rino).
- camembert
re: une fois n'est pas coutume; la lag fait chier !
C'est des poussoirs hydrau là dessus ?Tooffy a écrit :J'ai un soucis avec mon fidèle traine couillon.
- manque de pèche.
biarritz64
- Tooffy
oui, tu penses a quoi ?camembert a écrit :C'est des poussoirs hydrau là dessus ?
je pensais prendre les compressions samedi.
- camembert
Bein moi je penserais à une soupape qui ferme malTooffy a écrit :oui, tu penses a quoi ?
Prends tes compressions en effet
biarritz64
- Tooffy
et en même temps je vais mesure les résistances des 4 injecteurs.
EDIT:
au ralenti, les 4 jets avaient l'air identiques, et ce avant ce qui suit.
mesure injos:
13.9 ohm
14 ohm
14.1 ohm
3 ohm
--> j'ai commencé par remplacer celui là (par celui que j'ai sorti ce matin: 14 ohm).
question le cyl 1 c'est bien coté distri ? (si ca se trouve j'ai pas changé le bon ce matin
Parce que celui a 3 ohm était du coté du VM.
la suite demain, test en allant au travail.
EDIT2: chez rino, le 1est coté VM
- Tooffy
Avec un injo dans les tolérances, elle tourne bien
- Tooffy
c'est plus la peine, un injo etait à la ramasse et j'avais pas changé le bon.camembert a écrit :Bein moi je penserais à une soupape qui ferme malQui plus est, sur un moulin essence qui tourne à l'éthanol et vraisemblablement un poil pauvre.
- Tooffy
on m'a toujours dit que le cylindre 1 était coté distri, bah pas chez rino!
