[Généralités et préparations] Préparation moteur y61 td6
Car d origine pour tirer le plateau de 3T c'est mou.
- matIV
re: Préparation moteur y61 td6
Pour tracter plus performant, faut des grosses capacités de dissipation de chaleur, donc meilleur circuit de refroidissement .
- greg 74
dans le 61 je connais mal mais dans le 60 , j ai mis un peu les doigts dedans
volant moteur equilibre , bielles equilibrees , aac retaille , pompe et lda corrige , intercooler face avant avec modif de la pipe d admission et le plus de ligne droite possible , injecteurs retares , echappement sans gamelle centrale , raditeur afrique , refroidissement par ventilo elec , alignement destoutes les lumieres (culasse admission echappement , turbo ) , prise d air dynamique en face avant , surfacage culasse jusqu a la limite des cotes hs , etc
par contre rien devant la calandre (elle meme ajouree au max )
- edefaverney
Cela permet de mieux refroidir ces cylindres, c’est un problème connu sur le 6 cylindres !
Il y’a cette solution aussi :
https://autopassion.net/forums/452921-d ... t-sur-y60/
- greg 74
j ai oublie aussiedefaverney a écrit :Modifier la circulation du ldr sur les cylindres 5 et 6 en créant un conduit à la place de la pastille de dessablage!
ou au moins faires un by pass du circuit de chauffage au niveau sortie culasse
- christian.styling
