Ozi nouvelles version
Modérateur : commando ricard
voyageur
Ozi nouvelles versions
Message par voyageur »
Pour les "fans" d'ozi
depuis le 18/02/2013 - nouvelles versions logicielles dispo sur le site d'oziexplorer
essentiellement pour accepter le nouveau format Ozf4.
- 3.95.5p pour Ozi PC
- 2.40 pour OziCe
- 1.19 pour oziAndroïd
- 3.17 pour Img2Ozf nouvelle release du convertisseur avec un nouveau format Ozf4
Michel
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
voyageur
Pluie de versions 2013 pour OZICE, Androïd et 3D avec nx format Ozf4
Résumé rapide pour les anglophobes .... :hein:
Ozi PC 3.95.5p
•Support nouveau format OZF4.
•Ajout du datum ETRS89
•Règle le défaut sous internet maps utilisé en cache (sans connection internet).
• Google Terrain internet map, fonctionne à nouveau.
OziCE V. 2.40
Support nouveaux format d'image ozf4.
Son supprimé dans les boîtes de dialogue de message (Fonctionnait mal sur les appareils Wince).
Quelques corrections mineures.
Img2Ozf V. 3.17
Crée des images au fomat OZF4 (vous devrez mettre à jour OziExplorer, OziExplorer3D, OziExplorerCE et OziExplorer Android pour utiliser ce type d'images).
Ajout de nouvelles méthodes de réduction des couleurs
Octree - moins bonne qualité mais rapide.
Cut médian - une meilleure qualité, un peu plus lent.
Neural Net - Excellent, mais lente, la vitesse peut être ajustée avec le paramètre Qualité NN.
Version Androïd 1.19
J'avais l'intention d'avoir plus de nouvelles fonctionnalités dans cette version, mais pas tout à fait terminé lors de la mise en ligne.
Support pour le nouveau format d'image ozf4.
Waypoints affiché dans les couleurs définies dans le fichier de waypoints.
Ajout d'un meilleur "montage" des waypoints ?
Modifier les couleurs de waypoints
Modifier la position en latitude / longitude ou UTM
Augmentation de la taille maximale autorisée pour les points de passage (config. Waypoints).
Changement de l'algorithme de journalisation trace pour une trace plus précise.
Réparation des messages ne s'affichant pas sous Android 4.
Ajout de la référence ETRS89.
Correction de nombreux petits problèmes.
OZI 3D Version 1.13
OziCE
Release Version 2.40 (Feb 2013)
Changes
Added support for our new ozf4 image format (which is coming soon).
Removed sound from message dialogs (which sounded bad on wince core devices).
Some minor fixes.
Img2Ozf 3.17
Changes
Now creates OZF4 images, you will need to update OziExplorer, OziExplorer3D, OziExplorerCE and OziExplorer Android to use this new image type.
Added new Color Reduction methods
Octree - lower quality but fast (the old img2ozf method).
Median Cut - better quality, a bit slower.
Neural Net - Excellent but slow, speed can be adjusted by using the NN Quality parameter.
Androïd Version 1.19
I intended to have more features added for this version, didn't quite get them finished before I had to release.
Added support for the new ozf4 image format.
Waypoints now draw in the colors stored in the waypoint file.
Added better editing for waypoints
Edit waypoint Colors
Edit position in lat/lon or UTM
Increased the maximum size allowed for waypoints in waypoint configuration.
Changed the track logging algorithm to give a more accurate track.
Fixed messages not showing in Android 4.
Added the ETRS89 datum.
Fixed many small problems.
OZI 3D Version 1.13 (February 2013)Changes
Added support for the new ozf4 image format (to be released soon).
matapan
re: Ozi nouvelles version
Message par matapan »
Ce qui sera intéressant c'est le nouveau Screen designer, quelles seront les fonctions implémentées ?
https://t.me/***
voyageur
Nouveau format Ozf4 pour ozi
Effectivement des extensions du screendesigner pour CE et Androïd seraient bienvenues surtout pour androïd .....
Mais pour l'instant DES semble se concentrer sur la qualité des images de son format compressé Ozf.
L'Ozf4 comprend plusieurs possibilités de réglage de la qualité lors de la transfo depuis un autre format.
Il faut donc tester pour regarder ce que cela apporte en comparant le résultat obtenu dans les différents cas.
Cette modification de son format propriétaire à donc semble t'il nécessité une mise à niveau de tous les logiciels qui utilisent l'OZF......
Attention donc à ne pas se faire pièger si on ne monte pas en version les différents prog.
je teste depuis ce matin la 3.95.5p et la 2.40
Pour la 3.95 cela corrige également un bug avec les cartes internet en cache....
J'en profite pour rajouter ce petit mémo ..... pour la montée en version, je te le met également en MP si tu le veux pour ton kit
Ozi PC 3.95.5p et OziCE 2.40 :hein:
Astuce pour tester ou monter de version rapidement avec possibilité de retour arrière.
lien de chargement
Télécharger les nouvelles versions depuis le site d'Ozi
• Pour la version OziCE :
Ouvrir le fichier zip et extraire le fichier "OziExplorerCE.exe"
Renommer l'ancien fichier sur le GPS/PND/PNA soit en " .old " soit en "OziExplorerCE2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExplorer.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version de 2.35a ou b à 2.40, seul ce fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le zip et dans l'ancien répertoire).
• Pour la version PC :
Lancer l'exe d'installation que vous avez téléchargé et installer (qq secondes) ozi dans un répertoire provisoire par ex sur le bureau de votre PC
Dans le répertoire d'installation de votre ancien ozi (récent 3.95.5 depuis k par ex.)
Renommer l'ancien fichier soit en " .old " soit en "OziExp2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExp.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version depuis 3.95.5…, seul le fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le répertoire provisoire et dans l'ancien répertoire)
• Retour arrière
Il suffit de supprimer le fichier .exe actuel soit de le renommer en .old ou avec un indice et de renommer l'ancien .exe avec son nom d'origine.
Avertissement : J'utilise ce principe depuis longtemps mais il n'est pas exempt de risque si l'on ne maitrise pas au minimum la gestion des fichiers dans l'environnement PC ou GPS ….
matapan
Je viens de mettre ta note d'appoint dans le Kit.
Je crains toujours le pire avec les nouveaux formats, je trouve que les cartes sont de bonne qualité et n'ont pas besoin d'être ameliorées.
Le .ozfx3 empêchait le retour vers du .bmp, que nous réserve le 4, des DRM ? :D :D :D :D :D
Je ne crois pas au vectoriel non plus, Quid ?
https://t.me/***
voyageur
Tests Ozf4
Re
Les nouvelles versions (PC & CE) ouvrent les anciens formats et j'utilise toujours un img2ozf vers. 2.08 pour produire de l'Ozf2 .... (plus léger)
Je suis donc d'accord avec toi mais je teste cependant les nouveaux niveaux de compression pour comparer, je te tiens informé avec des copies d'écrans pour voir la différence.
Je rappelle que l'Ozfx3 est venu d'abord pour mapmerge puis pour verrouiller l'usage des cartes face à androzic et autres .......
Je pense que l'ozf4 répond à la plus grande définition des tablettes androïd mais c"est à voir !
matapan
:clap: :lol: :ouin: :roll:
Jch@11 a écrit :faut Bac+7 pour utiliser tout ça :D
Bonsoir,
Mais non, j'ai juste un CAP d'électicien :D :D :D :D :D
C'est vrai qu'on est des bidouilleurs, mais c'est moins difficile que de monter un support de CF18 :D ;) :cool: :) :( :malade: :p :diable: :hein: :no:
On en est à 6 pages pour l'installation de Twonav, et pas sûrs d'être arrivés au bout.
https://t.me/***
voyageur
Mise à jour d'OziPC 3.95.6f disponible
Une nouvelle mise à jour d'OziPC > 3.95.6f disponible depuis hier
Avec une nouveauté, l'accès aux cartes "Opentopomap" d'europe dans le menu Internet Maps :clap:
WOHJ61
Message par WOHJ61 »
Merci,
Je vais voir de ce pas :)
JT111
breizheau
Message par breizheau »
Merci pour l'info ! :)
Il est inscrit version "g" sur la page de chargement.
Par contre c'est bien la "f" qui est mise à jour.
JK Unlimited Sahara 2008 - OME +2" / Nitrocharger Sport
Cooper ST Maxx
