ZX6-R
SISSOU
ZX-6R
Message par SISSOU »
KAWASAKI ZX-6R du 04/99, 50 000 Km.
Distri neuve, soupapes (ou jeu ?) neuf fait par Kawasaki, ils on detartrer le radiateur et d apres eux la culasse est Ok.
Demarre au 1/4 de tour et tourne comme une horloge.
En roulage aucun soucis !
Ca pousse, ca prend les tours comme il faut, ralenti stable.
A l arret...
Vase d expansion qui degueule ! Pas de voyant de chauffe allumer ! Limite on arrive a la faire caler en obstruant l echappement avec la main, ca c est ce que dit l ancien proprio qui est loin d etre une fleche en mecanique...
L ancien proprio a virer le calorstat pour voir si sa resolver le probleme mais rien n a changer. (J en remettrai un neuf quand je me pencherai sur la machine)
A votre avis ?
D apres les symptomes, une premiere approche ?
Ouitara
re: ZX6-R
Message par Ouitara »
problème de pompe a eaux ! ! ! défectueuse ?
et l'eau ne circule pas ! ! !
SISSOU
re: ZX6-R
J y est penser...
Mais la pompe a eau est entrainer directement dans le moteur je croit, ca ferai un bordel monstre si la pompe a eau aurai claquer ?
J ai penser aussi au bouchon de radiateur deffectueu, ca peut etre une piste.
Ouitara
re: ZX6-R
une saleté dans le circuit qui empêche la bonne circulation d'eau ! ! ! !
mais les clapets de la pompe peuvent s'être décertie ? et plus que l'axe qui tourne ! !
SISSOU
re: ZX6-R
D apres mes recherches sur le net la pompe a eau est coupler a la pompe a huile !
Je vais regarder ca de plus pret mais je doute que le soucis vienne de la.
Mais on sait jamais, c est une piste.
Ouitara
re: ZX6-R
regarde a froid si il y a du mouvement d'eau ou non au radiateur :no: vu qu'il ni a plus de calorstat
SISSOU
re: ZX6-R
Ouitara a écrit :regarde a froid si il y a du mouvement d'eau ou non au radiateur :no: vu qu'il ni a plus de calorstat
Oui c est pas con !
joy015
re: ZX6-R
Message par joy015 »
J'ai eut le même phénomène sur mon x90 et cete le bouchon HS depuis plus aucun pb depuis
adrien62
re: ZX6-R
Message par adrien62 »
Mets un bouchon neuf, forte chance qu'il soit plus étanche.
SISSOU
re: ZX6-R
Oui je vais commencer par ca !
