Fixation plaque immatriculation
Krispo
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Krispo »
Bonjour
je ne sais pas si je suis "au bon endroit" pour ce topic ... si ce n est pas le cas, merci à un admin de bien vouloir rectifier ...
je cherche un avis ... astuce... conseil ...
j'ai une remorque bagagère, que j'attelle à différents véhicules (2 ou 3 différents selon les circonstances)
si j'ai bien compris une bagagère prend l'immatriculation du véhicule auquel on l'attelle ...
comment réaliser la fixation de la plaque d'immat. d'une façon "démontable" simple et rapide pour changer la plaque à chaque changement de véhicule ...
je prends les "devants" en déclarant que ce n'est pas pour un "James Bond" ni un casse ... :D
merci pour vos suggestions ...
Excellente journée à tous
Carbu
re: Fixation plaque immatriculation
Message par Carbu »
il existe des supports de plaques d'immatriculation qui sont prévus pour (ils ont une partie articulée qui permet de clipser la plaque)
RR (ab)user... ;-)
Krispo
RAPIDE !!!!!!!!!!
évidemment je ne connaissais pas ... ça paraît évident comme solution ...
je vais solliciter mon "pote" google pour rechercher ces supports "amovibles"
Encore merci
:cool:
titoupath
Message par titoupath »
3M Dual Lock, faut bien dégraisser avant mais une fois accroché ça bronche plus :cool:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
madmike
Date d’inscription : mars 2019
Message par madmike »
Salut, monte simplement ta plaque avec deux vis ou boulons + écrou, personne ne te prendra la tête parce que ta plaque n'est pas riveté :p
Je me suis fait contrôlé l'été dernier sans la bonne plaque, le flic me l'a juste fait remarqué, avant que le second plus gradé j'imagine, se pointe, je lui ai juste présenté la carte grise qui correspondé à l'immatriculation de la remorque et suis repartie sans soucis.
Alors tu mets 2 vis de chez casto et tu seras peinard :D
Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez...
greg 74
Message par greg 74 »
j ai (comme dit ci dessus ) 2 boulons et 2 ecrous papillons !
dans le coffre de ma remorque , j ai les plaques de tout les tracteurs que j ai !
ca ete tres drole une fois a la douane ! pour une fois j avais tout les papiers de chacun des tracassins :D :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Perso c'est deux vis /ecrou avec dépassement 2 cm des filetages ,à demeure sur la remorque , et mes différents jeux de plaques immat percés avec le même entraxe et tenus avec écrou papillon ce qui permet un changement rapide .Je peut même laisser la plaque non-utilisée en dessous de l'autre ;)
Quand au flic qui me dira que la plaque doit être inamovible ou rivetée , qu'il m'explique comment on fait dans ce cas des petites remorques sans carte grise , et aussi pourquoi on voit régulièrement des semi-remorques circulant en france et immatriculées à l'étranger qui ont des plaques tenues par des sandows (exemple des camions Italiens qui ont à l'AR de la semi l'immat de la remorque plus celle du tracteur, et comme la remorque n'est pas forcément dédiée au tracteur , la plaque tracteur est fixée en provisoire à la remorque attelée )
ailbert
Message par ailbert »
j'ai fait deux glissières sur la remorque et j'enquille la plaque que je veux
les suisses et les autrichiens ont des plaques qui passent d'un véhicule à l'autre, et des supports adaptés.
Carbu
Message par Carbu »
RR (ab)user... ;-)
