Code P0320 sur WJ 4.7 LO
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
J'ai un blême d'un code P0320 avec des ratés moteurs, j'ai changé le capteur de vilebrequin au dessus du démarreur, mais le soucis persiste...
Vous avez déjà eu un soucis similaire ?
- tristanlcf
- CharonneFR
re: Code P0320 sur WJ 4.7 LO
Ouai mais les bobines devrait pas crée des codes défaut au cylindre concerné ?tristanlcf a écrit :a verif les bobine si elle donne bien
Après le capteur n'est pas un Mopar et de ce que j'ai l'air de lire de l'autre côté de l'atlantique, visiblement il est sensible...
- tristanlcf
bien sur que si les bobine peuvent te caussé un soucis d allumageCharonneFR a écrit :Ouai mais les bobines devrait pas crée des codes défaut au cylindre concerné ?
ne sanchant pas comment et monter le wj c'est des bobine crayon pas cylindre ou juste une bobine pour les 6
- Bebop
- CharonneFR
C'est ce que j'ai cru voir aussi effectivementBebop a écrit :Jeepforum dit de changer les capteurs aac et vilo par du mopar d'origine
- tristanlcf
ou du super matos comme crownBebop a écrit :Jeepforum dit de changer les capteurs aac et vilo par du mopar d'origine
