Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
je souhaite changer mes amortisseurs qui sont HS (160 000 km) au passage je veux le réhausser un peu (gagner en débattement, augmenter la garde au sol en 4x4 ou dans la neige fraiche)
Je ne charge pas le véhicule et mon objectif est surtout de gagner en confort sur les pistes forestières, je roule peu avec (max 10 000km / an)
J'ai vu plusieurs marques : Iron Man, Ome, Peeders.
Qu'elle marque me conseillez vous ?
- Jo49
re: Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
désolé mes MP sont en rade, pas consultables
Perso j'ai choisi Pedders et ça va très bien, d'autant qu'en option la jambe de force avant étaient toute montée, plus qu'à poser
En comportement c'est très bien, mon Path n'avait que 110.000 environ à la pose mais il tanguait, aujourd'hui c'est beaucoup mieux en comportement routier. La réhausse est très légère, c'est plutôt une remise au bon niveau.
Iron man j'ai cassé du matos de chez eux sur un autre véhicule, OME le top mais réputé "dur".
Pour réhausser il te faudra changer les ressorts en plus, ce ne sont pas les amortos qui font la hauteur
XJ 4L gros pneus... vendu
- eric def 90 300 dti
si tu veux une rehausse il faut changer les ressortsdevilb a écrit :Bonjour,
pour cela tu vas trouver des ressorts avec une charge plus haute et donc vont moins se deformer sous le poids du vehicule et donc trouver les 50mm que l'on peut avoir sans autre modification
Apres il faut mettre les amortos qui vont avec les ressorts Peeders propose un vrai kit complet avec une partie qui est dejà montée dans les regles
Pour le montage il faut surtout jouer du couple de serrage pour avoir un vrai montage technique
Puis aller sur une adaptation de la geo a la rehausse et trouver un bon géomètre qui t'explique le truc
car le PAt est un poil chiant quand tu le rehausses au niveau de la geo
Je cherche un maximum d'avis et de retours pour pas acheter une suspension raide et inconfortable pour mon utilisation
- titoupath
- christian.styling
si on met des ressorts de réhausse on doit les accompagner de nouveaux amortisseurs adaptés à la nouvelle course des suspensions.
il existe différents ressorts : marathon ou piste.
l'idéal est d'aller chez un pro avec le 4x4 et de lui expliquer ce qu'on a comme pratique
- christian.styling
- christian.styling
il y a des cerveaux d'ingénieurs automobiles qui ont planché sur le pathfinder pour trouver ce qui lui convenait le mieux comme ressorts et amortos…
l'amortisseur est juste là pour contrôler les fréquences du ressorttitoupath a écrit :J'sais pas si j'ai bien compris, mais monter du ressort plus dur ça permet de réhausser mais en perdant du débattement non ? Il faut des amortos avec plus de course pour compenser ?![]()
et donc si on monte des ressorts avec un autre tarage il faut des amortos qui contrôlent ce tarage
Apres on peut mettre des ressort plus haut et plus souple Mais là on va avoir un GROS probleme de tenue de route
et la route est quand même notre plus grand roulage sauf si on équipe un proto pour faire de la piste/terrain privée
si tu souhaites une rehausse de 50mm il faut un ensemble ressort amortos
actuellement les marques qui sont les leaders
ressort OME (avec des qualités de charge) avec
Amortos Koni
Amortos Bilstein
http://www.oldmanemu.com.au/
je ferai peut être mieux qu'eux vu que je ne me limite pas à des amortos à 40€ piècechristian.styling a écrit :je dis ça je dis rien mais
il y a des cerveaux d'ingénieurs automobiles qui ont planché sur le pathfinder pour trouver ce qui lui convenait le mieux comme ressorts et amortos…et tu vas tout bouleverser…
tu feras pas mieux qu'eux...
