[Frontera 2,3 TD] Pompe derrière l alternateur frontera 2.3 td
Modérateur : této
Je m appelle Nicolas et je suis d à côté de Chartres .
J ai récupéré un vieux frontera 2.3 td de 1993 ou simplement le bloc moteur a été monté celui d une Opel oméga .
J ai réussi à le faire démarrer mais il s affole aussitôt dans le rouge , à fortiori cela viendrai de la PI qui resterait grippée , par chance j en ai une deuxième que je vais monter à la place .
Du coup je ne comprends vraiment pas ou se branchent les connexions de la pompe derrière l alternateur , ainsi que tout le circuit de dépression .... une vrai usine à gaz ....
Cela me ferais plaisir de pouvoir rouler avec ,
En vous remerciant par avance .
- shadowtoo
re: Pompe derrière l alternateur frontera 2.3 td
Tu peux nous mettre quelques photos de ton problème?
D'après la RTA c'est un 23DTR de 2230 cm3 et de 100ch c'est ça?
Puis le bout de durite coupée qui rejoint l arrière du carter d huile ( juste à droite de la jâuge )...
- shadowtoo
Puis celle que j ai moi est vraiment très succincte aussi ....
- Padkiller
Mais de mémoire il y a une connexions au carter d'huile mais je ne me rappel plus de la secondes...
J'ai fais la mème manipulation à savoir un moteur 23DTR d'omega car mon Frontera était avec un moteur HS ^^
PS, je crois que les deux vont sur le carter d'huile, a deux endroits. maintenant le sens... Je te dirais cela.
- Padkiller
Le tube a l’arrière de l'alternateur va sur la partie plane du carter d'huile. le second conduit va sur le coté du carter d'huile visible par le dessous.
