Vidange boite auto Hilux 2010
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut à tous je cherche des infos pour réaliser la vidange et changement de la crépine sur mon Hilux.
L'huile Toyota est de la ATF WS connaissez vous l'équivalent dans d'autre marque.Je trouve de la ATF facilement mais pas avec WS ????
Merci par avance.
a+ ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
lesconse
re: Vidange boite auto Hilux 2010
Message par lesconse »
luman64 a écrit :Salut à tous je cherche des infos pour réaliser la vidange et changement de la crépine sur mon Hilux.
Merci par avance.
a+ ludo
https://www.ato24.de/en/ravenol-atf-t-ws-lifetime.html
didi
Message par didi »
t'as vidange bva et vidange / rinçage bva.
si tu viens d'avoir le camion, fodrait t'orienter vers le Full Flush, au trocson ça claque mieux :D sinon c'est vidange rinçage ;)
ça te permet de changer toute l'huile, ce qu'une vidange seule ne fait pas.
antoine²
Date d’inscription : mars 2018
Message par antoine² »
Pour toutes huiles et encore plus dés que les spécifités sont "rares" je passe par DL LUB (ok je triche je passe devant en rentrant du taf)
Mais pour des huiles spécifiques comme celle préconisée pour ma volvo ou autre y a tout a des prix vraiment nickel
Pour la tienne ;) :
https://www.dllub.com/home/44-huile-atf ... tique.html
Si ca n'a jamais été fait un full flush, le seul retour en quantité d'huile est sur ma voiture de tous les jours V60 avec boite AISIN pour laquelle faut compter une 15 aine de litre donc un bidon de 25L à 139€, une demi journée et c'est parti pour 90 000 km
Par contre regarde bien comment ce fait le niveau avant de faire quoi que ce soit (toutes ne sont pas équipées de niveau visuelle :D ) sur la mienne c'était valise obligatoire pour le niveau et la température d'huile au passage)
