fumée Noire Control Technique
bj83
Message par bj83 »
Bonjour, j'ai passez mon RUNNER 3 LTD, 270 000 km au CT , tout neuf, même pas fini de payer :D :) :D que j'ai depuis 20 ans:
malheureusement il a été recalé à cause du test anti-pollution. J'ai une grosse fumée noire à l’accélération uniquement.
J'ai suivi les préconisations du contrôleur qui m'a dit que c’était de la suie qui sortait..., il m'a donc conseillé de faire le plein avec de l' "EXCELLIUM" , de nettoyer la ligne d’échappement à l'air comprimé, rouler en poussant le moulin dans les tours . Ce que j'ai fait ,..... de plus j'ai effectué un traitement de nettoyage injecteur avec un produit par aspiration direct d'une marque bien connue.
Hier je repasse la contre visite mais même problème : toujours de la grosse fumée noire qui sort du pot.
Ce matin j'inspecte les durites de turbo : pas de fuite d'air, RAS.
Puis l’entrée du turbo , votre avis ?... :no:
Puis je me suis aperçu que j'avais une fissure au niveau du collecteur d'échappement. Lorsque j'accelére de la fumée noire sort de là !!!
Est-ce que cette fissure peut-être à l'origine de mon problème de fumée noire en sortie du pot ? :hein: :hein: :hein:
Merci d'avance de vos avis et de vos conseilles éclairés ;) :)
BJ 40 1980 / RUNNER 3 LTD 1994 / MAZDA CX-5 2013
re: fumée Noire Control Technique
j'y connais que dalle… mais il y a trop de carburant par rapport à l'air ! :D
il doit bien accélérer ton 4x4 ? les potes qui te suivent t'appellent le poulpe ? :diable:
je pense -les pros confirmeront- qu'il te suffit de revenir aux réglages d'origine :cool:
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
J'irais faire un tour chez un diéseliste pour avoir un avis, et faire régler le bouzin le cas échéant.........
Une "consultation" tous les vingt ans, on est loin de la maladie chronique........ :vroum:
Fluctuat nec mergitur
jerome38
Message par jerome38 »
ton collecteur est fissuré avant le turbo. Une partie des gaz d'échappement s'échappe au lieu de participer à l'entrainement de la turbine. Le turbo est sous alimenté, la pression d'admission de monte pas assez. Cela suffit pour fumer noir. Colmate ça ou change le collecteur, cela devrait résoudre ton probleme.
Pat
Message par Pat »
Tout pareil !
Le colllecteur fissuré l’empêche d’avoir les bons réglages.
Après y’aura peux être quel que chose d’autre mais il faut commmencer par cela, et courage pour en trouver un :D
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ailbert
Message par ailbert »
+1 avec les copaingssssssssssssssssssssss ;)
bises lili
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Bah !!! en principe un collecteur est pensé pour être "étanche" et vu la lardasse pas étonnant que ça fume :D
prado74
Message par prado74 »
roussje
Message par roussje »
Ce lien parle de l'admission fissurée. C'est pour ça qu'il est écrit "un apport fissuré, vous devez arrêter de conduire et faire remorquer à un atelier"...
Dans notre cas c'est l'échappement et c'est moins grave, même s'il faut le réparer. D'ailleurs, s'ils l'avaient vu au Contrôle Technique ils auraient du refuser pour cette raison (et le signaler, il ne l'ont donc pas vu).
prado74
