Écrou de remplissage pont arrière Samouraï indévissable
Dany74890
Date d’inscription : février 2019
Message par Dany74890 »
Je recherche une solution à mon problème, si tant est qu'il y en ai une :(
Je souhaitais faire la vidange de mon pont arrière sur mon Samouraï, le bouchon de vidange s'est bien dévissé et j'ai vidé l'huile du pont, jusque là rien d'anormal :D
Lorsque j'ai voulu dévissé le bouchon de remplissage, là par contre gros problème..... :diable: Le bouchon est littéralement soudé, mon prédécesseur à dû avoir le même problème car le carré est complètement foiré et j'ai donc utilisé un petit burin acier pour tenter de le frapper et le faire tourné mais rien à faire :grr:
Bref pour l'heure le bouchon de remplissage et bloqué de chez bloqué, rien ne bouge et à force de tenter le dévissage au burin, il ne ressemble plus à rien :paf:.
Je ne pense pas (en tout cas je n'espère pas) être le seul à avoir eu ce problème et quelqu'un y à t'il une solution (je vais quand même pas changé le pont à cause d'une visse réticente :( )?
Sinon peut-on remplir le pont par le coté croisillons en ayant déposé l'arbre ? (j'ai l'impression que mon prédécesseur n'à jamais pu le dévisser mais que l'huile était pas si mal donc il à dû remplir par ailleurs).
Par avance merci de vos idées à ce sujet car sans ça, mon sam est condamné à rester un moment sur ces chandelles :~:
H3Hummer
re: Écrou de remplissage pont arrière Samouraï indévissable
Message par H3Hummer »
Lis l'autre tuto, ton prmier, tou on a déjà répondu ;)
tuco 81
Message par tuco 81 »
tu tombes le pont
tu le retournes
et tu remplis pas le bouchon de vidange :D :D :D :D
ça c'est la der des der...il y pleins d'autres solutions
regarde ce qu'Hummer à écrit dans ton post de présentation.
maman94
Message par maman94 »
C'est bien venir juste quand même. Avec une face interne grasse. :hein:
Noyer au dégrippant. Laisser pénétrer.
Bombe à froid.
Coup de chaud.
Se faire un trou.
Changer le carter.
Piéton auto-stoppeur.
znoliv
Message par znoliv »
Souder un écrou....?
znoliv.
H3Hummer
Là j'ai les fotos, a bricoler sois même ou.....souder un boulon.
avec ça, j'ouvre tout les bouchons, même mal au point ;)
H3Hummer
znoliv a écrit :Souder un écrou....?
Ja, tu prends un boulon de 13, tu ponce la première couche car il sont galvanisé ou inoxé, puis tu ponse ton bouchon de pont. Tu fais 2/3 prises de soudure et tu dévisses.
Une fois dévissé, tu peux terminer avec 2/3 points de soudure en plus autour du boulon et le tour est joué.
ttmavie
Message par ttmavie »
1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
2) Tu positionne le bout dans le bouchon que tu soude ( 4 petits points de soudure suffiront )
--- 2 solutions
Ou tu desserre tout de suite avec une clef à molette
Ou tu glisse un écrou que tu aura préalablement ( mortaiser ) à 10X10
que tu soude sur le carré 10X10
H3Hummer
ttmavie a écrit :1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
--- 2 solutions
[ATTACH=CONFIG]123646[/ATTACH]
Oui ou de cette façon qui est top aussi :cool:
Dany74890
Merci à tous,
Effectivement j'avais mis cette question aussi sur ma présentation.
Je vais tenté la soudure demain et on verra la suite, à priori la meilleure solution vu l'état.
Euhhh Chauffer pourquoi pas essayer ..On est près du réservoir !
Du coup vu qu'il y à doublon je ferme ce post (si c'est possible).
Merci à tous pour vos réponses
