antidemarrage front A 2.0L
Modérateur : této
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
j ai une connaissance qui a un soucis d antidemarrage avec sont front A 2.0L
il n a plus la clé d origine juste un double qui fonctionne parfois mais de moins en moins
on peut le viré cet antidemarrage ou pas ?
merci ;)
tristanlcf
re: antidemarrage front A 2.0L
heu j ai dit une connerie dans ma question :hein:
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Bin faut voir avec quoi il est branché cet anti démarrage, à la batterie juste, à la pompe essence, les deux ....
Test le et débranche le bazar à la source. Vérifie sur ta pompe essence si y'a pas de branchement
tristanlcf
sur jeep je fait en peut de temps
mais je sais ou je vais
la j ai pas de schema je sais pas se qu il coupe et vu que c'est pas le mien je peut pas tout le demonte et faire des essai :D
H3Hummer
tristanlcf a écrit :sur jeep je fait en peut de temps
Tu vois pa ou il est branché? Sur un Fronti A, t'as pas encore beaucoup de câblages dans le compartiment moteur. Et côté neiman, t'as vu s'il était pas branché dessus?
J'avais une vielle Ford Escort 1.6i ou l'anti démarrage était branché au neiman, avec la bonne clé tu démarre mais si tu forces le neiman, Niet !
tristanlcf
H3Hummer a écrit :Tu vois pa ou il est branché? Sur un Fronti A, t'as pas encore beaucoup de câblages dans le compartiment moteur. Et côté neiman, t'as vu s'il était pas branché dessus?
j ai rien demonter ou regarder de pret pour l instant
mais je pense que c'est un peut plus compliqué que ca se truc
je sais pas si l immo n est pas direct sur le calculo c'est qu une suposition
