2 ratio possible
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
2 ratio possible
Message par maurice 38 »
pouvez vous m'aider pour être sûr de mon ratio !!!! je comprends pas comment faire ????
re: 2 ratio possible
Demonte et compte les dents
d3ni5
Message par d3ni5 »
gx = 41/10 en 215r16
vx = 43/10 en 265/70R16
SISSOU
Message par SISSOU »
Bebop a écrit :Demonte et compte les dents
+1 !
Pat
Message par Pat »
Ou le code Axle sur la plaque VIN ou l'autocollant selon les années :hein:
4,1 = code A01
4.3 = code A02
C'est plus sûr car si c'est un modèle d'import on peut avoir des surprise et des tailles de roues jamais vu chez nous (un membre du fofo en a un en pneu de 245 et un LSD venant d'allemagne...)
maurice 38
Merci pour vos réponses il semblerait que ce soit 43/10.
pensez vous que je puisse ouvrir le pont et ne changer que les roulements ,joints et rondelles SANS outillages spécifiques et presse ? car j'ai vu que je pouvais commander un "kit" roulements et divers :hein:
Pat
Message par Pat »
Je pense que tout est toujours possible mais tu va te lancer dans une affaire compliquée :D
Des arraches roulement, pour la cage du pignon d'attaque ou du demi arbre me parait indispensable :hein: , après si tu montes tout en neuf en chauffant ou mettre les pièces au congélo, tu dois pouvoir y arriver :hein: mais sans garantie, jamais essayé :(
Par contre si on peut te préter des outils ou faire le job dans un petit atelier, ca ira plus vite, et si c'est comme le hilux, le réglage du couple conique est pénible à faire, et c'est moins grave d'être approximatif sur un enclenchable car on trouve des ponts avant d'occasion neuf, jamais servi :D
maurice 38
OK , j'ai un devis pour échange KIT REFECTION roulements PONT AV J9 QUALITE
ORIGINE + 9 heures de M/O démontage et remontage prix total =1015 ttc donc sans aucun pignons .au risque qu'au démontage la pignonnerie ait reçu ..
ou Pont complet + M/O 2150 ttc ... :hein:
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Pat a écrit :Je pense que tout est toujours possible mais tu va te lancer dans une affaire compliquée :D
Des arraches roulement, pour la cage du pignon d'attaque ou du demi arbre me parait indispensable :hein: , :D
Je ne connais pas la configuration exacte du pont de 95 . Mais il est possible de sortir des roulements en soudant des tiges filetées sur les cages extérieurs et de tirer avec un morceau de fer U. :cool:
maurice 38 a écrit :Merci pour vos réponses il semblerait que ce soit 43/10.
Oui.
Mais c'est vraiment pas conseille et il y a un vrai risque de tout flinguer.
Apres, les ponts c'est vraiment pas de la mecanique que tous les garagistes connaissent et je te conseille de te rapprocher d'un gars "qui sait faire".
Si ton meccano demonte, change les roulements et remonte sans rien controler ni remonter une nouvelle bague d'ecrasement, je te conseille de changer de meccano :D
