grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
mitsubishigls
Date d’inscription : février 2014
Message par mitsubishigls »
bonjour
je viens vers vous cause bizarre grand problème apres changement de pastille de sablage fuite d'eau et profité pour changé courroie distri..galée sur grand vitara année 2002 moteur peugeot turbo apres reste en mode dégrade passé la valise delphi 1 défaut p0190 capteur de pression de rampe de alimentation circuit A? que on na meme pas débranché? et P00CC électrovanne de régulateur de volume de carburant,circuit de commande de tension d'alimentation?? avant démontage tout tourné rond? aucune panne a signaler sauf fuite d'eau
merci de vous aides
TotoCamboui
re: grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
Message par TotoCamboui »
mitsubishigls a écrit :bonjour
je viens vers vous cause bizarre grand problème apres changement de pastille de sablage fuite d'eau et profité pour changé courroie distri..galée sur grand vitara année 2002 moteur peugeot turbo.............
Bonsoir,
Une fois la distri remontée, le calage/pigeage a-t-il été recontrôlé ?
Fluctuat nec mergitur
Es que ces codes n'étaient pas là avant.................................? Reset?
mitsubishigls
TotoCamboui a écrit :Bonsoir,
bonsoir TotoCamboui
merci d'avoir répondu
oui tout contrôlé et ok tourne bien au ralentie
bonne soiré
mitsubishigls
pat 25 a écrit :Es que ces codes n'étaient pas là avant.................................? Reset?
bonsoir
bonsoir a tous non! aucun code défaut le moteur tourné normalement la effacé mais revienne de suite après démarrage
merci beaucoup
bonne soiré
mitsubishigls
merci de vous aides
bonsoir tout le monde
personne connais ce problème
merci
Ouitara
Message par Ouitara »
le mieux est de voir sur un forum " psa " avec des model de véhicule qui ont la même mécanique que la tienne ! ! !
même des concessions " suz " n'arrive pas a résoudre le problème, alors on parle même pas des agents ! ! ! !
mitsubishigls
bonjour Ouitara
bonjour tout le monde
oui je m’apercevois je vais tenter de trouver d'autres solutions comme commencer pour changer deja le regulateur
merci a tous
alexsam
Message par alexsam »
ca ressemble a un fil abime ou debranche si c'est apparu après l'opération....
contrôle bien les branchement de la sonde.... il serait tres étonnant que ce défaut apparaisse pile a ce moment...
mitsubishigls
Alexis a écrit :ca ressemble a un fil abime ou debranche si c'est apparu après l'opération....
bonjour Alexis bonjour a tous
merci de ton aide
en effectif j'ai deja changé le connecteur du régulateur car des que on le bougé le moteur aussi accusé teste j'ai 8 voltes je pense que c'est la tension correcte j'ai change capteur et la je viens de commander le régulateur?
merci beaucoup
bonne journée
