panne aléatoire au démarrage voyant rouge antidémarrage reste allumé
Modérateur : valJeep
Roland06
Date d’inscription : février 2019
Message par Roland06 »
Bonjour à tous et en particulier aux propriétaires d'un KJ crd BVA 2,8
Après avoir connu en 2 mois de plus en plus de difficultés à démarrer, même en changeant de clés, je n'arrive plus à démarrer le voyant rouge d'antidémarrage se rallume et l'aiguille de jauge ne bouge pas. Le démarreur fonctionne en activant le relais, le carburant arrive au moteur mais les injecteurs ne sont pas alimentés.
Avant l'immobilisation définitive du véhicule je m'étais rendu dans deux garages "JEEP" équipés de la valise DRB III, le premier m'a envoyé un devis pour remplacement du SKIM et reprogrammation des clés j'ai accepté le devis en octobre depuis plus de nouvelle! Le second avait la valise ( le 2 novembre) mais m'a avoué ne pas savoir l'utiliser.
Je suis bloqué chez moi avec un véhicule très bien entretenu, avec 86300km mais qui n'est que décoratif grâce à l’incompétence de pseudo réparateurs de la marque.
Si vous avez une solution pour ne serait'ce que démarrer pour déplacer le véhicule je vous serais très reconnaissant.
Cordiales salutations,
Roland06+
Jeep22
re: panne aléatoire au démarrage voyant rouge antidémarrage reste allumé
Message par Jeep22 »
Tu peux toujours essayer de le démarrer en direct avec des câbles sur le démarreur.
Après un tour au bar pour une petite présentation .. ;)
Willys 1944
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Jeep22 a écrit :Tu peux toujours essayer de le démarrer en direct avec des câbles sur le démarreur.
non il pourra pas le demarré
son antidemarrage actif c'est mort
le DRB3 est super simple d utilisation bref
quelle année ton engin ?
Roland06
antidémarrage Kj
Merci de vos réponses, le véhicule est de novembre 2005, le démarrage direct ne fonctionne pas les injecteurs ne sont pas sous tension, pas de négatif.
Concernant la valise DRBIII encore faut-il trouver un garage qui la possède, de préférence dans le 06, car le véhicule doit-être remorqué jusqu'à l'atelier.
Cordiales salutations.
On évite tant que possible de remorquer une BVA.
tristanlcf
ton soucis je pense vient du transpondeur
je pense que tu as essayer avec le double des clé et sa fait pareil ?
sa doit etre le transpondeur qui reconnait plus les clé enfin la puce de la clé
2 solution tous changer (parce que sa reviendra )
ou aller voir un garage qui a la valise KTS bosch il peuvent rentré dedans
puis te resyncro les clé
et dans un avenir proche trouver un mec qui touche et te face une imo off sur le calculo pour viré cet antidemarrage
Comuniste
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Comuniste »
L'etat des plile des cle?
Roland06
antidémarrage Kj
Merci de vos réponses, concernant le remorquage il s'agit de mettre le KJ sur un plateau pour l'emmener dans un atelier JEEP dès qu'ils auront la DRB III ce qui n'est pas acquis!
J'ai essayé les deux clés, pas de démarrage, le changement du skim sera-t-il suffisant? Avec une reconnaissance des clés?
La reprogrammation nécessite je crois un code secret jeep un garage Bosch y a-t-il accès?
Bon dimanche et à +
tristanlcf
tu peut toujours courrir avant que jeep ai un DRB3 :D
maintenant il y a WITECH VCI POD qui fait emulateur DRB3 donc c'est avec ca qu il doivent faire
mais s il sava pas se servir d un DRB3 tu peut courrir avant qu il ta face ca avec un vci pod
oui si tu change la central (skim ) et que tu resyncro tes clé sa fonctionnera sur
avec la KTS il me semble qu il on acces au codage des clé
pas besoin de code secret
mais je pense que tu va trouver beaucoup de monde qui vont te dire non on fait plus c'est trop vieux
Comuniste
En fonction de ton assurance tu peux passer sa comme un perte de clef.
Tu te fait refaire tout sa.
