remontage crémaillère de KDJ 95
Laurier
remontage crémaillère de KDJ 95 PROBLEME
Message par Laurier »
Bonjour
Erreur du débutant :( lors du démontage de la crémaillère de mon toy KDJ95 je n'ai fait ni repère ni photo des deux flexibles (un haute pression va à la pompe de direction assistée directement) et l'autre va au vase. J'ai le manuel d'atelier mais le schéma contredit les annotation. d'ou mon grand désarroi.
Si une âme charitablable a effectué cette réparation récemment ?
Un grand merci d'avance pour vos nombreuse et bonnes réponse
amicalement
Michel
matIV
re: remontage crémaillère de KDJ 95
Message par matIV »
Salut.
Ces 2 liens ne répondent pas à ta question?
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... e-18030744
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... k-18030764
Si non, et si personne n'a la réponse, je regarde ça demain. ;)
Laurier
matIV a écrit :Salut.
Merci Mat pour ta réponse rapide, effectivement j'avais aussi la photo de l'éclaté (premier lien que tu m'as envoyé) sur lequel il semble que la durite 44411 est reliée au raccord le plus bas des 2 de la crémaillère mais le dessin n'est pas flagrant, vu la difficulté de montage et démontage de cette partie, flexible et colonne de direction, je préférerais être sur de ne pas me tromper.
Si cela ne te gêne pas de vérifier, comme tu me l'as sympathiquement proposé, je t'en serai très reconnaissant.
Merci d'avance
Michel
d3ni5
Message par d3ni5 »
flexible haute pression en bas
flexible basse pression en haut
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
en plus de memoire je crois que les 2 banjos n'ont pas le meme pas de vis ...
Laurier
Un grand merci à vous pour vos réponse, je m'y attelle cet après midi
Michel
matIV
Message par matIV »
En ce qui me concerne, je t'ai un peu zappé, j'avoue... :D
Si les infos que tu as eues ne suffisent pas, fais savoir.
(à ma décharge, pour quelques jours encore, tout est protégé sous le Toy, pour fin d'opération de peinture châssis et dessous de caisse... mais plus pour longtemps ;) )
Laurier
matIV a écrit :En ce qui me concerne, je t'ai un peu zappé, j'avoue... :D
Pas grave tu m'avais quand même mis sur la piste, merci à toi et bon courage pour la fin de tes travaux.
Michel
Laurier
A l'aide svp
Bonjour
et oui Pompe direction assistée changée, puis crémaillère changée et toujours pas de direction assistée, j'avoue que là je cale !!!
Auriez vous un tuyau svp ?
j'ai bien remonté les durites comme cité plus haut, je pense ne pas avoir purgé correctement, sauriez vous m'indiquer la bonne technique ?
merci d'avance pour vos idées, bien qu'avec ce temps vous devez tous être en train de crapahuter.
Michel
prado74
Message par prado74 »
[url]http://www.************.com/fr/mecanique_cap_cremaillere.html[/url]
3. Purge
Pour purger la direction assitée, remplissez le bocal, refermez, et démarrez le moteur. Manoeuvrez la direction roues pendant 3-4 fois puis coupez le moteur et réajustez le niveau. La pompe devrait faire un bruit sourd tant que tout n'est pas purgé. Lorsqu'il n'y a plus de bruit c'est que vous êtes venu à bout des bulles d'air. Il ne reste plus qu'à rouler.
