BJ 70 essuie glace
Modérateur : vincent sch
BJ 70 essuie glace
je viens soumettre à vos experience et savoirs un problème qui m'occupe depuis déjà quelques jours et pour lequel je me sens bien démuni.
J'ai sur un BJ 70 de 1984 une panne d'essuie glace intermittente .
en resumé les essuies glaces fonctionnent et au bout d'un certain temps ( dixit Fernand Reynaud ) le fusible saute . Ce temps est variable de qq secondes à qq minutes . Apres avoir re enclencher le fusible tout refonctionne jusqu'à la prochaine panne . C'est donc génant en cas de pluie et en principe c'est dans ces circonstances que j'utilise mes essuis glaces .
J'ai changé le moteur d'essuie glace par un nouveau ( certes d'occasion ) mais le problème reste le même .
Je viens donc vers vous pour m'aider à identifier la cause possible de cette panne . ( commodo , relai ...) Je n'ai en plus de cela pas pu changer le relai car pas trouver et donc si une âme bien intentionnée pouvait me dire où le trouver ça me permettrait de le changer et d'éliminer une possibilité et d'avancer ainsi dans le processus d'élimination de cette panne .
En remerciant par avance tous ceux qui ont une idée et ceux qui pourront me dire où trouver ce relai je vous souhaite une très bonne journée .
- tristanlcf
re: BJ 70 essuie glace
tiens deja tu peut testé ton relais
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... relais.php
pour ta panne il n y a pas 36 solution
soit le moteur force et fait sauté le fusible mais soucis resolu moteur changer
soit relais qui deconne et se fou en court jus a verifier
soit faiseau vieillissant et un plus qui touche la masse
pour moi relais
suite
Tu me conforte dans mon raisonnement . Je vais donc continuer à rechercher la localisation de ce relais en espérant d'abord le trouverai mais sans la rRT c'est pas toujours facile et le changer c'est pas pour le prix d'un relais que je vais me mettre en peril .
Je te tiens au courant de mes avancées
tristanlcf a écrit :salut
pour moi relais![]()
- NICOTOY60
- NICOTOY60
- cedricfred
suite et fin
Rien de grave juste beaucoup de tâtonnement sur ces pannes lectrices intermittentes .
