ronronnement insolite KZJ95
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Bonjour , voilà sur mon KZJ95 de 2000 BA , j'ai un ronronnement à l'avant , on a après plusieurs essais, démonté l'arbre de transmission entre la boite de transfert et le pont avant on a roulé et là: on a plus de bruit !!
les croisillons ne semblent pas avoir de jeu ni de point dur.!!! A votre avis d'ou peut venir ce ronronnement ???? :hein: :malade:
re: ronronnement insolite KZJ95
Pont........................... :hein:
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Le pont avant des Série-9 (et des Hilux) est minuscule avec seulement 1,5 l d'huile. Si les vidanges ne sont pas faites régulièrement, ça s'use plus vite ...
maurice 38
comment en être sûr ? car quand je roule sans l'arbre avant le pont tourne et ne fait aucun bruit ?????
cedricfred
Message par cedricfred »
Si ce sont les dents du couple conique qui sont usées c'est normal que ça ne fasse plus de bruit quand tu démontes l'arbre de transmission, il n'y a plus de contraintes entre dents.
Vidange et vois ce qui sort (copeaux, morceaux). Ensuite tu sors le nez de pont et tu avises.
maurice 38
je vais vidanger , mais on peut démonter le nez en place ?
maurice 38
Voilà , vidange faite il y a très très peu de petits "poils" de limaille sur le bouchon aimanté de vidange...huile un peu assombrie , elle a 35000 Kms. ?????????
Comprends pas..... :hein:
HJ61alex
Message par HJ61alex »
viewtopic.php?t=50338-Reportage-pont-avant-KDJ90
ca ressemble à un bruit de roulements?
soit ceux du cc, soit ceux d'entrée coté tulipe...
mais bon selon les km, dépose et changements des roulements doit résoudre le pb...
LJ73 1988 vendu,
C'est ce qui est le plus sage......................
maurice 38
D'après le reportage de Cedricfred il n'avait rien trouvé comme jeu anormal ou roulement hs ??? mai je n'ai pas vu sa réponse pour avoir si il avait trouvé l'origine de ce " ronronnement " :malade:
