j'ai rien trouvé
boitier direction Vitara
Modérateur : romainletu
j'ai rien trouvé
- H3Hummer
re: boitier direction Vitara
j'ai refait la pompe.H3Hummer a écrit :![]()
rien trouvé
mais je trouve rien sur le boitier.
comme il y a une vis à bille, je voudrai bien savoir à quoi m'attendre avant d'attaquer l'autopsie du bignou
- H3Hummer
- camembert
Tu te mets à plat sur un établi, tu démontes et tu remontes dans l'ordre. Je l'ai fait y'a deux ans. Ça se fait bien. Le plus chiant c'est de remettre les billes
biarritz64
combien il y a de roulements ?camembert a écrit :Tu veux savoir quoi ?
les billes sont fixés comment ?
Merci d'avance
- camembert
Dans mes souvenirs y'a pas de roulements, juste des bagues.tuco 81 a écrit :combien il y a de roulements ?
Merci d'avance![]()
Les billes rentrent dans un ''conduit''
Ça remonte à deux ans, c'est plus super frais dans ma tête. Tu as un kit de réfection à 30 euros chez euro 3x3
biarritz64
- Mousse expansive
Ça m'intéresse. Le mien fuit mais le kit de joints en question est à plus de 60€camembert a écrit :Dans mes souvenirs y'a pas de roulements, juste des bagues.
Juste des joints, ça fait mal au Q
il fuit côté pitman ou côté arbre d'entréeMousse expansive a écrit :Ça m'intéresse. Le mien fuit mais le kit de joints en question est à plus de 60€
tu vas à la CIR et tu récupères le joint spi qui va bien et tu t'en sortiras pour moins que ça
le gros soucis sur ce type de boitier c'est les billes qu'il faut remettre en place....apparemment faut avoir le coup de main
ce n'est pas un un système vis écrou à bille classique
si c'est l'arbre d'entrée tu t'en sors bien, ci c'est côté pitman, faut tout démonter
- Mousse expansive
Ca semble couler de dessous. Je pense que quitte à la déposer, je ferais mieux de changer tous les joints carrément mais honnêtement 64 balles une dizaine de joints ça fout les boulestuco 81 a écrit :il fuit côté pitman ou côté arbre d'entrée
si c'est l'arbre d'entrée tu t'en sors bien, ci c'est côté pitman, faut tout démonter![]()
