probléme de BVA sur GC 2,7 crd
Modérateur : valJeep
Pat670
- Date d’inscription : février 2019
Je posséde une Jeep Gc Overland 2,7 CRD de 2004 avec 279000 Km que je posséde depuis 2ans
Il m'arrive le pépin suivant:Plus de leds allumées sur la console,plus de marche avant (quand je met sur D,la voiture avance un tout petit peu sur le plat mais je peut monter le régime moteur autant que je veut sans que ca change quoi que ce soit!!
Par contre,la marche ar. fonctionne parfaitement ainsi que la position P et N
Comme code erreurs avec la clé de contact ,ca me met P1685/P0702 et P0703.Il n'y a aucun témoin ou quoi que ce soit allumé sur le tableau de bord
La fois d'avant ca m'avait fait le coup aussi mais à force de trifouiller les 2 leviers et d'avancer et reculer la voiture ,ca à remarché normalement(en fait c'est en passant le levier sur 4Lo et sur drive que d'un coup les lumières leds sont réapparues et ca refonctionnait)
Mais bon ca c'était la fois d'avant.Depuis les lumières ne sont plus réapparues méme en essayant plusieurs fois
Donc voila si quelqu'un aurait une idée ou a peut etre déjà eu le méme pépin?
Merci à vous pour des tuyaux
- CharonneFR
re: probléme de BVA sur GC 2,7 crd
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Envoyé de mon G8441 en utilisant Tapatalk
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- CharonneFR
Va pas y avoir 36 solutions dans tout les cas, ça sera soit la batterie faiblarde, soit la platine effectivementvalJeep a écrit :Ça sent la platine de levier de BVA :S
- Bebop
T'es vivant toivalJeep a écrit :Ça sent la platine de levier de BVA :S
- valJeep
Étonnant hein !?Bebop a écrit :T'es vivant toi![]()
Pat670
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
moteur en route, ça doit être au-dessus de 13.5v
au démarrage, ça doit pas tomber en dessous de 10.5V, même un court instant
je confirme, soit batterie, soit platine de levier de boitoto (je pense plus à ça, d'ailleurs) et y'a un site web spécialisé dans la réparation de ce problème classique des 2.7, fais une recherche avec P0702 sur le web, tu vas trouver
