Nettoyage général jimny
max3131
Message par max3131 »
J'ai une question à deux balles, comment vous nettoyer vos jimny ou similaire après des petites sorties boueuses ?
Personnellement Karcher centre auto avec eau chaude et éponge après.
Cependant pour le châssis, comment faites vous ?
Je passe le Karcher dessous sans trop de pression mais je trouve qu'il en reste pas mal dans les passages roues.
Jai l'impression que la saleté vient se loger entre le passage de roue (cerclage exter) plastique et partie métallique grise claire. D'ailleurs, je me demandais si c'était de l'aluminium ou de l'acier au niveau du passage de roue.
Merci d'avance à tous et bon week
re: Nettoyage général jimny
le kaercher c'est de la pression… ça pulvérise la boue et ça projette partout. c'est pas bon...
je préfère commencer à laver tout simplement avec un tuyau d'arrosage pour faire tomber la boue.
le tuyau - sans embout - on peut l'enfiler dans les longerons et attendre que ça soit de l'eau claire qui coule à l'autre extrémité…
ensuite je peaufine au kaercher qui décrasse la fine pellicule de terre collée à la peinture.
ttmavie
Message par ttmavie »
D'accord avec Christian....... Mais l'inverse est valable aussi, c'est la combinaison des 2
qui arrivera à un résultat nickel ;)
tuco 81
Message par tuco 81 »
pour le dessous j'utilise la poignée du karcher sans la lance
il y a de la pression et ça permet de passer dans les recoins
pour les passages de roues, 'j'y met les doigts :D et enlève la terre qui est restée coincée
pas le choix c'est une zone difficile à atteindre
quand je lave le sam complet, je met mon wader de la pêche, surtout en hiver ça évite d'être trempée comme une soupe et d'attraper les crèves :)
romainletu
Message par romainletu »
Commencer par les dessous avec une tuyau d'arrosage classique, et insister avec une balayette dans les passages de roues et sous les bas de caisse, puis tu peux passer à la carrosserie avec le nettoyeur HP et la méthode classique ;)
max3131
Merci à vous !
Foam canon.
Le top :cool:
Jipépé
Message par Jipépé »
J'ai eu ça avec mon karcher
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-5006 ... 9474492622
J'ai bloqué l'articulation pour mettre la buse à l'horizontal du tuyau et je le passe en dessous.
Sinon, il y a des programmes pour le chassis dans les stations de lavage, par contre ça coute mini 12E.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
