triangle inférieur
kukuss62
triangle inférieur
Message par kukuss62 »
salut a tous. comment renforcer triangle inférieur sur un terrano 1 je m'aperçois qu'ils ont tendance a se cisailler... de quoi peut venir ce souci et comment le résoudre. est il trop rehaussé (barres de torsion trop tendues?) Merci d'avance
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
re: triangle inférieur
kukuss62 a écrit :salut a tous. comment renforcer triangle inférieur sur un terrano 1 je m'aperçois qu'ils ont tendance a se cisailler... de quoi peut venir ce souci et comment le résoudre. est il trop rehaussé (barres de torsion trop tendues?) Merci d'avance
Salut
Étonnant que le triangle inférieur se cisaille. :hein: Il doit y avoir une corrosion avancée des renforts internes du triangle, non? Le plus sage serait de remplacer ces deux triangles la. Tu en trouves à la pelle sur le coincoin. Le triangle inférieur est le même sur le T2 que sur le T1.
Chez moi, c'était les triangles suppérieurs qui se cisaillaient mais cela provenait d'une rehausse trop importante associée à des amortisseurs qui n'étaient pas adaptés à l'utilisation que j'en faisais. Attention, si le problème vient d'un mauvais choix d'amortisseur, vérifie également l'état des soudures sur le coté haut du châssis (un peu en arrière du point d'appuis du triangle sup) ainsi que tes supports moteurs. Ils peuvent avoir morflé également.
Fais tu de la vitesse et des rallyes avec ton Terrano?
kukuss62
non du tt, je vais regarder a ça
Terrano 2,7 td 1991
