Frigo, problème de taille
Kurios
Message par Kurios »
Littéralement, le frigo, pas le problème :D
Je splique, jusqu'ici quand on voyageait, principalement en France on trouvait toujours un coin peinard pour bivouaquer et le frigo, un Waeco CF 40 on le sortait pour pouvoir baisser le sommier et avoir un vrai lit (les gros ça a besoin de place) le fridge on le laissait soit sous le def, soit sous le tarp avec la table et les chaises.
Fin mai on part pour trois semaines en Ecosse et là haut à priori les bivouacs risquent d'être souvent en bord de route ou sur un parking, du coup pas question de laisser du matos dehors.
Et le problème il est là!
Pas moyen de trouver un frigo de moins de 25cm de haut (la place qu'on a sous le sommier, même si je peux remonter de quelques centimètres, disons 5 max) hormis un modèle tiroir pour bateaux hors de prix (900€!)
Donc j'envisage de fabriquer mon propre réfrigérateur, sur mesure. J'ai trouvé des kits (groupe Danfoss plus évaporateur, sonde et thermostat pour environ 500€) un caisson en contreplaqué (filmé à l'intérieur ou peint) et une isolation en mousse PU et ça devrait le faire.
Y en a t-il qui ont une expérience dans ce genre de produit?
Du coup je pense vendre mon Waeco pour financer en partie l’achat du matériel...
JeanLouis
re: Frigo, problème de taille
Message par JeanLouis »
Juste une remarque :
Certes 900€, c'est très cher. Mais entre 900€ pour quelque chose dont tu es sûr des performances et 500€ plus certainement encore quelques € pour des fournitures annexes ( joints, quincaillerie, etc..) pour un matériel dont tu n'es pas certain des perfs, est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Apres, le conseiller n'est pas le payeur...
"Pour être vieux sans être adulte" Jacques Brel
Kurios
J'ai PAS 900€ en plus à ce prix là c'est un petit 30 litres...
Carbu
Message par Carbu »
Pour que ça ne te coûte rien (temps et argent)... tu ne le laisserais pas sous le def avec une chaîne et un cadenas ?
Puis tu as un clebs, qui même s'il dort dedans, fera une très bonne alarme !
Je pense que le risque est quasi nul
RR (ab)user... ;-)
quelle température la nuit en Ecosse :hein:
Kurios
Carbu a écrit :Pour que ça ne te coûte rien (temps et argent)... tu ne le laisserais pas sous le def avec une chaîne et un cadenas ?
C'est pas un chien de garde, du tout... Et puis je veux rester discret, donc rien de visible qui traîne en dehors du véhicule c'est mieux.
Tooffy
Message par Tooffy »
la nuit, tu peux pas poser le frigo sur un siège avant ou aux pieds du passager ?
Memento mori
Kurios
christian.styling a écrit :quelle température la nuit en Ecosse :hein:
Quel rapport? Le problème est pas de le débrancher ou de le mettre ailleurs, j'ai assez long de fil pour ça, je veux rien laisser dehors et j'ai pas d'autre place pour le mettre, devant y'a le chien coté passager et coté conducteur il passe pas entre le volant et le dossier du siège.
Tooffy
Kurios a écrit :devant y'a le chien coté passager et coté conducteur il passe pas entre le volant et le dossier du siège.
Ok, j'ai rien dis.
Memento mori
pachy54
Message par pachy54 »
Même chez les shipchandlers ou déconstructeurs de bateaux, je doute fort que tu trouves un frigo avec une hauteur de 30 cm maxi... et comme dit plus avant, le faire soi-même demande une certaine connaissance... afin d'avoir du vrai froid négatif !
sachant que le standard moyen est un 56 L
