HDJ100 Entretien après les 400 000km
docthierrymeyer
Date d’inscription : janvier 2019
Message par docthierrymeyer »
Bonjour à tous.
Pas très fier de ma précédente expérience. Casse de mon moteur HDJ80 à 450 000Km, je prends toutes les infos disponibles pour l'entretien de mon HDJ100 et lui permettre une très-très longue retraite.
Il s'agit d'un HDJ100 de 1998 boîte manuelle, amortisseurs classiques.
Tous les conseils que vous voudrez bien me donner seront les bienvenus.
Merci à tous les passionnés. :clap:
re: HDJ100 Entretien après les 400 000km
A ce kmtrage, si les injecteurs n'ont pas été fait c'est la 1ère chose que je ferais, après il faut savoir que le préventif coûte cher mais moins cher qu'une casse comme tu dois le savoir vu ton expèrience avec ton 80..............
docthierrymeyer
Merci de ta réponse.
J'ai changé les 6 à 350 000Km.
Donc c'est déja une bonne chose, ensuite tu peux faire une révision de pompe et regarder l'axe des culbuteurs qui a chez certain eu une usure anormal.
Sinon, si il a eu un entretien normal, il va tourner encore un moment ..........................
docthierrymeyer
Pompe changée à 320 000Km.
Mais je prends note pour les culbuteurs.
As tu une idée comment on peut vérifier l état du turbo et de la valve rec?
Pour le turbo, il te faut démonter les durites pour avoir accès a la turbine et regarder le jeu qu'il y a, il doit être de l'ordre du 1/10 ou 2/10 et pour la vanne de recirculation (EGR?) il te faut démonter aussi la nettoyer, ou la virer..........................
docthierrymeyer
Désolé d'avoir tardé à te répondre. Tout d'abord merci.
Ensuite, oui bien sûr il s'agissait de l'EGR.
C'est étrange que sur ce sujet "entretien HDJ 100" nous ne soyons que 2.
J'avais l'habitude sur le site du club 201 d'avoir au moins une dizaine de personnes qui animaient la conversation.
C'est peut-être un véhicule qui est tombé dans les oubliettes? Pourtant il a une bonne place dans les 4 4
perju930
Message par perju930 »
docthierrymeyer a écrit : J'avais l'habitude sur le site du club 201 d'avoir au moins une dizaine de personnes qui animaient la conversation.
ben 3 maintenant ....mais je n'ai rien à dire car le mien n'a que 230 000 km ....et les seuls problèmes sont ceux relatifs aux nombreux raids qu'il effectue , donc essentiellement de l'entretien mécanique .
Le mien 225000km, et des 100 de 450000km il y en a pas tant que ça sur le forum.
Perso entre 250 et 300mkm ce sera inj du sur.
ailbert
Message par ailbert »
tu as deux forums spécialisés sur les hdj 80 et 100 ;)
mais ici on est très bien aussi :p
bises lili
