Antigel groupe hydraulique
adrien62
Message par adrien62 »
Hello,
Faible température ce matin (-6°), nécessité de me servir de la dépanneuse panier fonctionnant avec un groupe hydraulique électrique.
Forcement ça marche pas, alors que tout fonctionnait nickel la semaine dernière avec des températures positives.
Existe-t-il un produit, ou une huile hydrau qui fonctionne mieux que d'autre par temps froids ?
mimouss
re: Antigel groupe hydraulique
Message par mimouss »
Oui huile frigo... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
adrien62
Merde c'est pas un additif ?
Car jsuis passé chez l'hydraulicien du coin, qui m'a fourni 10l de Petronas HV46 pour faire l'entretien.
M'a aussi dit que ça pouvait venir du fait que la batterie du camion soit faible, mais bon ce matin j'ai réussi à démarrer :hein:
Là ça refonctionne, j'ai pu charger en faisant aller dans chaque sens les 3mouvements pour les récuperer 1 à 1. L'huile dans la réserve a pas l'air sir dégueulasse que ça mais bon.
mimouss
Normalement c'est de l'huile frigo. La hvi46 c'est de l'huile normale.
Après de l'humidité dans ton huile peut foutre la merde. Vidange et tu vera après ;)
En bidouille provisoire 50% d'huile de bva fonctionne ;)
skyfish
Message par skyfish »
j'suis surpris, j'ai été dépanneur aussi, certes en 12T, et jamais eu de pb avec le gel et l'hydraulique :hein:
l'huile s'épaissit, certes, mais de là à bloquer le panier, confirme le souci demain matin ou pas, je pencherai aussi plutôt coté électrique qui n'arriverait pas à fournir la puissance suffisante
joy015
Message par joy015 »
La hv46 c jusqu'à -25° y a de la marge quand même ;) ;)
xavier13
Message par xavier13 »
Quand tu fais du surgelé, tu as vite compris. Un transpalette avec l'huile classique, quand tu arrives chez ton premier client, tu pompes un coup, et c'est terminé, le piston ne remonte plus. :raleur: Avec la bonne huile, meme à -30°, çà fonctionne nikel.
mimouss
Sur nos chariots il faut vidanger avant l'hiver avec la hvi. Sinon, des que ca gele, il y a des codes erreur le temps que ca chauffe.
Mais bon c'est beaucoup plus capricieux qu'un simple groupe hydraulique ;)
adrien62
Merci pour vos réponse.
J'ai rien touché de plus et ça a fonctionné toute l'après midi. La vidange est à faire, de toute façon j'ai l'huile. La batterie sera remplacée.
Le camion est là depuis seulement 15jours, mais forcement comme tout le temps il sert plein de fois avant de faire tout ce qu'il y a a faire :D
mimouss
Tu doit avoir des soucis sur ton circuit électrique ;)
