supports moteurs 2,4 TD
stefc
Message par stefc »
bonjour
je dois changer les supports moteurs de mon LJ73 (2.4 TD).
pouvez vous me donner la marche à suivre ?
ça me parait pas simple d'accès.
merci
cedricfred
re: supports moteurs 2,4 TD
Message par cedricfred »
Tu enlèves ce qui te gènes, tu soulages au cric, tu remplaces, tu remontes.
De rien :D
Il ne doit pas y avoir grand chose qui gène......................... :hein:
stefc
Message par stefc »
J'ai essayé hier.
Je sors les 3 fixations (2 côté caisse et l'ecrou côté moteur ) et quand je veux soulager le moteur au cric rouleur, tout se lève, caisse comme moteur.
Ça ne semble pas se désolidariser.
En plus, j'ai commencé côté chauffeur, le plus facile. J'ose même pas imaginer l'autre côté, sous le turbo... :cry:
cedricfred
Si tu laisses l'autre support en place le moteur ne montera pas sans emmener le chassis avec lui.
Il faut démonter les 2 support G et D et ensuite celui de la boite, ou inversement.............
stefc
Message par stefc »
pour changer les 2 supports moteurs seulement, il faut donc les démonter en même temps ?
je n'ai pas besoin de démonter le support de boite dans ce cas ?
merci
cedricfred
Il vaut mieux enlever les deux supports moteur en même temps pour ne pas jouer justement sur leur élasticité (limitée) même si le moteur accepte de les laisser partir un par un. Tu risques d'abîmer le premier remonté en essayent d'extraire le second.
Pour le support de boite tout dépend si le moteur accepte de monter suffisamment pour libérer les supports sans buter en partie haute sur le tablier. Si c'est le cas il faut bien descendre la traverse de boite pour donner de l'espace.
vauban.59
Message par vauban.59 »
stefc a écrit :J'ai essayé hier.
Slt, pour moi il est normal que tout se soulève, il y a le poids du moteur, donc au début c’est tout l’ensemble qui remonte dans un premier temps.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
cedricfred
Exact aussi, les premiers centimètres où le châssis monte sont dus à l'allègement du moteur qui n'écrase plus les suspensions.
