correspondance ressort OME/KingSpring pour Toy?
connaissez vous la correspondances des references des ressorts OME 850/851/863/864, chez KingSpring, et la charge supportée correspondante pour tous les ressorts KingSpring?
Cest pour un Toy 80
j'ai tout sur les OME mais je trouve rien de technique chez KingSpring!!!
merci d'avance
- fane
re: correspondance ressort OME/KingSpring pour Toy?
http://imageshack.us
et je trouve rien de plus sur le net international!!!
merci
- eric def 90 300 dti
tel a Outback Import il vont te donner la reference en chargeesar65 a écrit :oui oui ça je l'avais trouvé et c'est ce qui me chagrine, car j'en veux plussssssssss! connaitre ou le diam de fil des KS et/ou leur charge supportée, je connais tout cela des OME.
à vos pieds à coulisse svp,
merci
actuellement il y a un ressort qui arrive de chez King Spring pour le monter avec les Raid de chez Koni
Les ressort OME sortent de la même usine que KING SPEING c'est juste la couleur qui change
c'est justement pour comparer les deux marques en matiere de caractéristique des ressorts. ne trouvant pas les indices de charges pour les KS, je cherche les diamètres de fil pour les ref avant et arrière.
il suffit de mesurer pour ceux qui en sont équipés.
j'ai déjà les renseignement pour les OME.
J'ai moi même pas mal galéré pour avoir des informations précises pour l'achat de King Spring pout un HDJ80.
Sur le catalogue web KS, il y a beaucoup de références de ressorts pour les 80s, ce ,'est pas clair et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous importés.
On peut par contre poser des questions via internet à un spécialiste KS ('sales@kingsprings.com.au').
Voici les réponses que j'avais eues suite à divers échanges :
We have King Springs Part No's KTFR-69 (front) & KTRS-70HD (rear) to raise your vehicle approximately 40mm front and 70mm rear from factory std height unladen. Rear laden would be approx 50mm lift.
Puis en cherchant à avoir des précisions :
King springs part numbers are as follows,
KTRR-70 - 200lb - 45mm lift
KTRS-70HD - 305lb - 65mm lift
KTRR-70HD - 305lb - 85mm lift
Mais j'ai un peu de mal à interpréter les informations sur la charge.
Finalement j'ai pris des KTFR69HD et des KTRR70HD (choix assez fréquent).
Bonne réflexion.
Thankyou for your inquiry,
> > KTFS 69 - 240lb/" - Approx 40mm lift 163kg
> > KTFR 69C - 175lb/" - " " 60mm 200kg
> > KTFR 69HD - 280lb/" - " " 80mm 381 kg
> > KTFS 94HD - 340lb/" - " " 60mm 385 kg
> > KTFR 69HHD - 290lb/" - " " 90mm 462 kg
> > KTRR 70 - 200lb/" - " " 60mm 227 kg
> > KTRR 70C - 145-250lb/" - ' " 60mm 285 kg
> > KTRR 70HD - 305lb/" - " " 80mm 417 kg
> > KTRS 70HD - 305lb/" - " " 60mm 347 kg
> > KTRR 70HHD- 360lb/" - " " 90mm 574 kg
je suis toujours preneur des diamètre de fil de ressort avec les réferences.
merci à tous
