Purge frein avec abs patrol gr td6
Nounours2B
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Nounours2B »
Bonjour a tous quatreux
Je dois purger mes freins le liquide est marron et la pedale elastique
J ai regarder la doc technique et on me dis de commencer la purge par le limiteur de freinage !!!!
Quelqu un peu m expliquer la purge des freins sur patrol y61 2.8
black
4x4 : oui un toy
re: Purge frein avec abs patrol gr td6
Message par black »
Nounours2B a écrit :Bonjour a tous quatreux
Placez un tube en plastique sur la purge qui tombe, dans un récipient qui aura déjà du liquide de freinage dedans. Ceci est pour éviter que des bulles ne remontent dans le système de freinage de votre Nissan Patrol. Maintenant, trouvez vous un collègue pour presser votre pédale de frein. Au moment où il appuiera dessus, ouvrez les vannes pour extraire le liquide de frein usagé (1/4 de tour suffira à l’écoulement). Puis revisser quand il stoppe. Effectuez cette technique jusqu’à ce que le nouveau liquide de frein coule de la purge et n’oubliez pas de remplir le liquide de frein dans le reservoir tout au long de la manoeuvre. Pour finir, refaites ces actions de l’autre côté de votre Nissan Patrol. Votre pédale de frein devrait maintenant être dure, si non, il reste de l’air dans le système. C’est bon vos freins sont purgés! Faites des tests au préalable de reprendre la route, et faites en sorte de tout remettre à son emplacement avec le bon niveau!
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7luhsHYt83
Nounours2B
Donc je fais une purge classique mele si j ai l ABS ?
black
4x4 : oui un toy
Message par black »
Nounours2B a écrit :Donc je fais une purge classique mele si j ai l ABS ?
oui
Nounours2B
Parfait
Merci Black
