Le véhicule broute puis cale en roulant
teufteuf79
Date d’inscription : janvier 2019
Message par teufteuf79 »
Bonjour, tout le monde. Je suis l'heureux propriétaire d'un Toy' lj73 phares carrés de 92. J'ai actuellement un problème...le Toy' broute et cale en roulant ! Comme une panne sèche, puis redémarre plus ou moins avec difficulté pour recommencer un peu plus loin.J'ai changé le filtre à gasoil, j'ai changé un filtre se trouvent accroché à la goulotte du réservoir. Tout a très bien fonctionné durant une semaine soit environ 300kms et là.... rebelote !!? avant de faire des frais qui chiffrent très vite, quelqu'un aurait une idée de recherche ?
famak
re: Le véhicule broute puis cale en roulant
Message par famak »
Vire le piston de l'electrovanne pour voir.
Pour éteindre, tu cale.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
pachy54
Message par pachy54 »
une prise d'air sur une durite...... qu'en pensent la pompe d'amorçage et sa membrane ?
quand tu la mets en pression, sens-tu de la résistance et reste t-elle dure 10' après ?
Tooffy
Message par Tooffy »
Essaye sans fermer le réservoir?
Memento mori
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Tooffy a écrit :Essaye sans fermer le réservoir?
+1 , as tu une aspiration qui se fait quand tu ouvres le reservoir ????? :hein:
un bitoniau du genre intercalé sur la durit d'arrivée de carburant te permettra de voir passer éventuellement des micro-bulles d'air
teufteuf79
Merci de vos réponses
Merci pour l'intérêt porté à mon problème. J'ai fait un micro trou dans le bouchon.... toujours pareil. Puis depuis que j'ai changé les filtres il a fonctionné très bien durant une semaine. Qu'en on actionne la pompe manuelle cela m'aide bien à redémarrer. Cela lui a repris hier soir à 5h30 quand on y voit bien clair !!!!? J'y regarderai vendredi quand je rentrerai de ma semaine de boulot (routier). Si seulement l'essence était moins coûteuse je ne m'emmerderais pas avec un poêle à mazout....en essence tout est plus simple. Je vais comme dit plus haut regarder l'électrovanne.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
-Bactéries ("algues") dans le carburant ? Il faut siphonner du GO dans un récipient transparent, histoire de voir l'état exact du contenu du réservoir.
-La membrane de la pompe d'amorçage est une plaie en vieillissant sur les LJ. Installer un tuyau transparent entre le porte filtre et la pompinj pour surveiller l'absence de bulles d'air dans le circuit.
Fluctuat nec mergitur
teufteuf79
Merci Vincent
Oui je vais aussi chercher là.... Le problème n'est pas l'âge mais la fiabilité très bonne des Toy'! Les gars ne les entretiennent pas et un jour c'est une durite,un autre un filtre ou une autre broutille. C'est rarement grave mais fatiguant. J'ai acheté ce Lj73 en Août et les proprios n'étaient sans doute pas regardant. On a fait la distribution y a un mois par sécurité, ces ânes n'avaient rien noté ! Merci des pistes apportées.
cedricfred
Message par cedricfred »
Si ça aide en pompant c'est que tu as une prise d'air.
La pompette à main à mettre en cause en premier.
