2l2 dti voyant 4x4 + enclenchement
Modérateur : této
alex24
Date d’inscription : avril 2015
Message par alex24 »
bonjours a tous je viens de resortir le front pour faire du bois il a pas servit depuis mai 2018 il a u du mal a demarrer mais je sais pourquoi j ai 2 cylindre qui sont fatigué mais c est pas le probleme du jour
le probleme c est le mode 4x4 il clignote doucement pour s enclenché et comme il y arrive pas le voyant clignote rapide
ma question ou es qu il faut que j oriente mes recherche pour cette panne merci a vous
Tooffy
re: 2l2 dti voyant 4x4 + enclenchement
Message par Tooffy »
Fuite de dépression. Commencé par un controle des tuyaux
Memento mori
mich07
Message par mich07 »
Tooffy a écrit :Fuite de dépression. Commencé par un controle des tuyaux
+1, de mémoire quand ça se met a clignoter rapidement, soucis sur pont avant, vérifier durites sur électrovannes bleue et marron angle compartiment moteur cote conducteur, et les deux durites qui sont reliées sur système d'enclenchement sous l'avant du front. ;)
d'
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
alex24
ok merci pour c est explication precise je vais les changé ce week end est faire un essai merci a vous 2 ;)
affaire a suivre
mich07
alex24 a écrit :ok merci pour c est explication precise je vais les changé ce week end est faire un essai merci a vous 2 ;)
affaire a suivre
Avant de tt changer, vérifie les déjà de près, les causes peuvent être multiples..... mm si les durites sont souvent en cause... ;)
J Lennon
Alex_treme
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Alex_treme »
J’avais le même souci et c’était bien le soir durites
Mais je me souviens d’avoir galèrer pour celle en dessous !
Scall21
Message par Scall21 »
Alex_treme a écrit :J’avais le même souci et c’était bien le soir durites
Bonjour à tous , je confirme celle du dessous :devil: :grr:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
Tooffy
mich07 a écrit :Avant de tt changer, vérifie les déjà de près, les causes peuvent être multiples..... mm si les durites sont souvent en cause... ;)
et pour le coût des tuyau, autant commencer par là...
Sur le miens je l'ai fais preventivement.
Memento mori
alex24
salut a tous j ai changé toutes les durite est pas de resultat j ai toujours le meme probleme pas d enclenchement du pont avant avec le voyant qui clignote rapidement
quelqu un a une idée pour orienté sur mon probleme ??? merci
mich07
alex24 a écrit :salut a tous j ai changé toutes les durite est pas de resultat j ai toujours le meme probleme pas d enclenchement du pont avant avec le voyant qui clignote rapidement
Si pas déjà fait, démontage du capteur, tu vérifies l'état et le bon foncrionnement de la bille, et dans le doute, tu remplaces........ ;)
J Lennon
