Fuite maître cylindre
- Touter
Depuis un moment je dois remettre du liquide de frein.
J’ai découvert une petite fuite entre le réservoir plastique
du liquide et le Maître cylindre.
Pensez-vous qu’un kit de réparation du maître cylindre
sera suffisant ou il faut carrément changer toute la pièce ?
- vincent sch
re: Fuite maître cylindre
Personnellement, je dirai que c'est assez facile à faire si la fuite est uniquement à ce niveau la. C'est le joint caoutchouc entre le réservoir plastique et le corps du maitre cylindre qui fuit. Le remplacement de ce joint prend 5 minutes. Vérifie bien que ce joint fait bien parti du kit de réparation.
Si déjà j'avais à acheter le kit complet de joint, je prendrai le temps de remplacer tous les joints du maitre cylindre. Je crois avoir fait quelques photos sur la remise en état d'un maitre cylindre dans le topic de "reconstruction à ma façon".
Si tu es bien consciencieux, que tu peux travailler dans une ambiance propre dans un atelier, je t'encourage à le faire.
Si tu n'es pas trop bricoleur, comme c'est un organe de sécurité du véhicule, alors remplace le maitre cylindre complet et remplace le liquide de frein de tout le circuit. C'est plus sage.
A toi de voir si tu te sens capable de réaliser l'opération.
Pour info, si tu trouves le kit, pourras tu nous mettre une photo du kit avec les références de ce kit?
- edefaverney
Maintenant peut-être qu’en fouillant bien sur le net.....
- vincent sch
Je crois avoir vu un kit chez Euro5x5parts.
Je dois avoir mis une photo de la référence du kit dans le topic "reconstruction à ma façon".
- Touter
- vincent sch
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... 7on/page22
J'ai mis quelque part dans ce topic la photo du carton du kit....mais ou?
- vincent sch
- moitib
https://www.amazon.fr/Autofren-Seinsa-D ... B00DQINEZQ
fallait avoir la ref. Hop j'en prends deux
- Touter
Au secour !
Je viens de changer les deux joints de jonction du bocal sur le Maître cylindre et tout remonté.moitib a écrit :cool merci!!
fallait avoir la ref. Hop j'en prends deux![]()
J’ai dû démonter le Maître pour pouvoir les mettre.
Après remontage, je n’arrive plus à réamorcer le Maître donc plus freins et je dois aller bosser demain matin
Suelqu’un aurait une solution ?
- didi
et si tu desserres le raccord en sortie de maitre cylindre, il doit se remplir à force, non?
