Cherche marabout pour desenvoutement patrol gr y61
Jerome76
Date d’inscription : décembre 2018
Message par Jerome76 »
Bonjour a tous,
Je m appelle jerome c est mon premier post sur ce forum et j espere que quelqu un aura une solution a proposer a mon probleme.
Je suis mecanicien j ai travaillé 10 ans chez nissan ( de 1988 a 1998.
Un jour on m a demandé de remonter un moteur de patrol ( le 4 cylindres 3.0 di ), moteur démonté depuis 3 ans , pieces mélangées et pompe d injection posée a meme la terre, vis dans plusieurs boites non identifiees... je n avais jamais vu ce moteur puisque le trol date de 2002.
J ai reflechi avant d accepter mais le proprio du GR ne trouvant personne je me suis laissé convaincre a essayer de le remonter.
Apres de nombreux problemes le trol fini par demarrer, tournait normalement et j ai pu m attaquer a la partie freinage et suspensions.
Le moteur ( echange standart en provenance d un pays de l est ) paraissait avoir été a peu pres correctement remis en etat mais suite a des difficultés de demarrage j ai fini par decullasser pour verifier tout ca
Premier mauvais point, un palier d arbre a cames n etait pas assez serré ce qui occasionnait une legere fuite d huile interne au niveau du haut moteur...
Pistons a la cote 0.50 étanchéité soupapes contrôlé, prise des compressions ok ligne d echappement neuve ( le cata etait colmaté), turbo neuf, debimetre remplacé, pas de defauts dans la memoire de calculateur , pompe injection et injecteur contrôlés par un specialiste, tout va bien.
Le 4x4 roule environ 350 kms et un bruit se fait entendre, semblant venir plutot du bas moteur ( les poussoirs hydraulique sont neufs aussi ), a l aide d un appareil électronique je situe le bruit au niveau du cylindre 1 ou 2 ( en prenant le 1 côté distri .
En cherchant sur internet ( bruit moteur y 61 je tombe sur une video qui correspond au bruit que j ai mais la video ne renvoie nulle part. Je vais poster celle que j ai prise moi meme sur le trol et je remercie d avance toutes les personnes qui iront la voir et m eclaireront peut etre.
Merci d avoir lu ce post jusqu' au bout et dans l attente de vos reponses, ou questions je souhaite a tout les utilisateurs du forum de bonnes fetes de fins d année
La video sera visible sur YouTube
Jérôme
https://youtu.be/YF59Ga9rc_k
https://youtu.be/MVoCbAsLwVM
Jeep22
re: Cherche marabout pour desenvoutement patrol gr y61
Message par Jeep22 »
les marabouts trainent au bar ;)
Dédé n'est plus là...il t'aurai aidé :ouin:
Willys 1944
Le bruit est bien plus présent en bas qu'en haut................................ :hein:
http://terrano.forumactif.com/login
Le forum a DD, tu peux lui dire que c'est moi qui t'envoie. ;)
Et soit précis dans tes questions et tes réponses si tu veux pas froisser le cochon........................................ :lol:
corsagne
Message par corsagne »
Bonsoir,
Je penses que tu devrais faire un tour sur la forum http://www.patrol-gr.net, le forum de référence pour les Patrol.
Cdt
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
salut
quand tu dis remonter , le bloc etait deja embiellé ou tu as tout remonté ? parce que si le miteur etait fermé et que pas controlé surtout apres la decouverte du palier d'acc pas serré... :ouin:
pour moi ca sent soit quelque chose de pas serré soit soit pas a la bonne taille et ca bat ...dans le bas moteur
attend de voir si y'en a qui te donne d'autres pistes
xavier13
Message par xavier13 »
Tomber le carter et vérifier les coussinets de bielles ne coute pas grand chose.
Jeep22
pat 25 a écrit :http://terrano.forumactif.com/login
Bien content de savoir qu'il peut rendre service , il aime ça.. J'ai toujours une roue pour lui.. ;)
Willys 1944
Db
Message par Db »
Rien à voir avec le bruit mais j'ai l'impression que le carter d'huile est de première génération. As tu bien 8l d'huile dans le moteur ?
Pour le peuple, c'est pareil.
Jerome76
xavier13 a écrit :Tomber le carter et vérifier les coussinets de bielles ne coute pas grand chose.
Bonjour et merci pour ta réponse,mais d après ce que j ai pu voir pour tomber le carter il faut démonter boite et volant moteur pour enlever 4 vis derrière, c est pas in petit chantier si on considère l envirronnement de travail ( pas de pont ou fosse , un palan artisanal au plus ) . Néanmoins c est une solution que j ai envisagée
