Disco 3 V8 ess
eliot34
Date d’inscription : avril 2017
Disco 3 V8 ess
Message par eliot34 »
Bonjour à tous.
Voilà, je suis aller récupérer mon D3.
Tour du proprio :
HSE
Ext noir
Pas de toit ouvrant
Pas de boule d'attelage ni le câblage
Jante en 19"
Moteur essuie glace AR hs
Verrins hayon ar faiblards
Int beige
7pl
Lcd du poste cassé
Le poste s'allume mais pas de son que dalle.
L'écran GPS reste sur le logo land rover rien d'autre ne s'affiche.
Lave glace pare brise AV ne fonctionne pas (fusible à changer)
HDC désactivé (J'espère que ça vient de la batterie qui est peut être faible, pas encore testé car pas chez moi)
Voyant frein allumé. Les plaquettes av me semble limite, peut être le témoin d'usure joue son rôle.
Voyant "triangle ! Entouré dune fleche" allumé, les programmes de conduite sont désactivé
Voyant suspension allumé, voiture en position basse. En fait, je peux monter la susp, mais lorsque je commence à rouler le voyant s'allume et les susp descendent.
Pédale de frein : course longue à mon goût mais ça freine, ABS ok.
Sinon, moteur ok une pure merveille!!!
Passage en courte ok
Pneus ok 255.55 19"
Comme je suis optimiste je me dis que le HDC c'est la batterie, mon pote qui un TDV6 à eu le même soucis et après changé la batterie plus de message HDC, le voyant frein c'est les plaquettes à changer et à regarder les capteurs.
Reste les suspensions..... fuite, compresseur, problème liée à un autre problème...
J'avais pris ma petit valise bluetooth avec l'appli torque, mais aucun code erreur n'a été trouver.
À la maison j'ai une valise delphi DS150E, j'espère que celle ci pourra lire les défauts, sinon je passerai par la case achat d'une Icarsoft car d'après ce que jai pu lire, elle fait le job.
Si vous avez des conseils ou tuyaus pour les différents problèmes cités je suis preneur ;)
Merci d'avance.
Qui va piano va sano :)
def28
re: Disco 3 V8 ess
Message par def28 »
bonjour
content pour toi, un V8 sur un D3 c'est rare et ça doit pas être facile à trouver en bon état.
C'est bizarre que tu n'est pas le faisceau électrique pour l'attelage, il est sur la traverse arrière caché par un cache plastique. Le crochet se trouve en occasion.
après il y a quand même des trucs plus préoccupant, le fait que l'HDC et le terrain response ne fonctionne pas n'inspire rien de bon.
Faut le passer à la valise pour comprendre.
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
re: Disco 3 V8 ess
C'était celui a 9900 balles ?
re: Disco 3 V8 ess
Faut être confiant d'acheter un véhicule avec autant de défauts................................. :hein:
eliot34
re: Disco 3 V8 ess
Le véhicule était à 9000€ sur LBC.
Oui, certain diront que j'ai fait une connerie en achetant ce véhicule avec tout ces soucis, mais à 8700e pour 188000km je me dis que c'est une affaire.
En suite le côté réparation ne me fait pas peur, je suis bon bricoleur donc je m'y mettrai comme je m'y suis avec mon précédent 4x4 le ML
Et c'est toujours plus gratifiant de réparer que de faire réparer
Je vous ferai part bien sûr de mes trouvailles et de mes avancés !!
re: Disco 3 V8 ess
Quand on connait le véhicule et les compétences ça change la donne............................................ ;)
eliot34
re: Disco 3 V8 ess
Entre les forums, les potes qui sont un peu mecano internet qui est une mine d'info et de la volonté on trouve les solutions!!!!
skyfish
re: Disco 3 V8 ess
Message par skyfish »
sûr! bonne chance et courage pour remettre tout ça en ordre :)
camembert
re: Disco 3 V8 ess
Message par camembert »
Sacrée bagnole. Bel achat :cool:
Je t'aiderai pas je connais pas cette caisse. Mais profites en bien et bonne bricole. C'est une superbe machine
biarritz64
eliot34
re: Disco 3 V8 ess
Quelques nouvelles.
Je viens de commander la Icarsoft LR, je l'attend pour dans quelques jours. Avec ca, je vais pouvoir enfin pouvoir avancer.
Je me suis aussi procuré le manuel d’atelier ce qui est vraiment pas mal, j'ai compris pas mal de chose. Juste c'est celui du TDV6, mais bon tout le reste colle avec le V8.
J'ai commandé les plaquettes AV avec aussi un nouveau capteur d'usure des plaquettes car celui la est abîmé. Grace à ca, le voyant du TDB devrait s'éteindre.
Ensuite, j'ai l'essuie glace arrière en vrac, le problème vient de la roue dentelée en plastique du moteur qui est usée, j'en ai trouvé sur Ebay.
J'ai changé le fusible du lave glace AV.
Il y a aussi mon autoradio HS et mon écran GPS qui reste bloqué sur le logo LR du démarrage. Mon meilleur ami et accessoirement voisin a aussi un D3, j'ai testé son écran à la place du mien et même résultat il reste bloqué sur le logo, sur le coup nous n'avons pas penser à tester son poste à la place du miens ni mon écran à la place du sien. Il est possible que les deux sont liés. nous nous occupons de refaire les tests dimanche.
Si le sien fonctionne ) la place du mien, j'ai trouvé un autoradio LR sur le bon coin a 50€, je vais demander au gars si il peut faire un envoi.
Voila, suite au prochaine épisode ;) ;)
