Disco 3 V8 et Ethanol E85
eliot34
Date d’inscription : avril 2017
Message par eliot34 »
Salut à tous.
Je vais chercher mon 1er Land D3 V8 demain à Château Thierry dans l'Aisne. J'habite à côté de Béziers dans l'Hérault. Habitué a utilisé l'E85 dans ma petite VW fox 3 cylindres sans modif, je souhaite donc commencer à mettre de l'E85 lors de la redescende du D3 à la maison, trajet de 850km environ.
En attendant la pose du kit que j’achèterai en janvier, je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous roule à l'E85 sans kit sur un LR ess (free, RR ou Disco), j'aimerai avoir votre avis sur le % admissible d'entrée sans que le voyant moteur s'allume.
Pour ma fox, le voyant s'allume si je dépasse les 40% d'E85 mais sans perte de puissance n'y aucun autre problème.
Merci d'avance pour vos réponse :)
Qui va piano va sano :)
re: Disco 3 V8 et Ethanol E85
Quel est l'intérêt de rouler avec 40% d'éthanol ?
Le gain au roulage est ridicule, voire meme inexistant, et tu t'emmerdes a faire des mélanges .
famak
Message par famak »
platplat a écrit :Quel est l'intérêt de rouler avec 40% d'éthanol ?
En ayant le pied léger, sur 850 km... C'est au moins 30e...
Ca vaut certainement le coup de flinguer le moteur... Suffira de dire que c'était un vis caché du vendeur. :elan:
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
famak a écrit :En ayant le pied léger, sur 850 km... C'est au moins 30e...
Vérifie ta calculatrice, elle a un bug. :D
eliot34
Salut Platplat.
Merci pour ta réponse. Avec les températures très fraîche et sans kit, les démarrages avec 100% sont presque impossible, donc actuellement je suis à 25% de SP95 et 75% de E85 dans ma fox. Je précise que le voyant moteur est allumé et le code erreur étant un Default de pression de carburant. donc je sais d'ou viens le problème.
Roules tu à l'E85 et si oui tu mets 100% ethanol? merci de m'éclairer :)
famak
Message par famak »
platplat a écrit :Vérifie ta calculatrice, elle a un bug. :D
A vrai dire, je ne me suis mele pas intéressé au prix des carburants et a la conso du véhicule..
Depuis que je suis sur ce forum, j'ai compris que c'était même pas un sujet de réflexion...
La mienne est surveiller par l'application qui me rappel les entretiens... Vieux réflexe alors que je fait tout en préventif...
A noter que j'ai une plus grosse utilisation de mon musso que de la meggy. :elan:
eliot34 a écrit : Roules tu à l'E85 et si oui tu mets 100% ethanol? merci de m'éclairer :)
J'ai pas de reponse concernant ton moteur.
La meilleure solution étant de faire l'apprentissage, en commencant petit, puis en augmentant.
Amazighland
Message par Amazighland »
Quand on veux rouler en V8, on ce renseigne sur la conso avant
ou on achète pas. Qui a les moyens dépense se qu'il doit.
eliot34
Amazighland a écrit :Quand on veux rouler en V8, on ce renseigne sur la conso avant
Bonjour Amazighland.
Merci pour ta réponse, j'en prend bonne note!!!
greg 74
Message par greg 74 »
eliot34 a écrit :Salut Platplat.
c est con car sur les zj , je suis a 100% sur le zj v8 , a -10 dehors , il broutte 10s mais tourne sans probleme
