Quand t'a la poisse... Filet de bouchon de vidange L200
Subforest72
Message par Subforest72 »
Sur le L200 de mon père, le filet du bouchon de vidange était arraché, donc pose d'un hélicoil...
Perçage galère car pas de place en face, et le taraud s'enfile impec, mais refuse de sortir, rien à faire, doit y avoir du métal coincé dans le bout du taraud, pas moyen de le sortir :devil: J'avais encore jamais vu ça :devil:
D'après ce que j'ai vu, pour sortir le carter faut déposer le pont avant, donc en partie les fusées et la barre de direction :devil:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
re: Quand t'a la poisse... Filet de bouchon de vidange L200
:hein: le taraud pour un chombou de vidange, il n'est pas petit..............
visse le presque au bout de ses filets.
Tiens le avec une pince multiprise ou étau.
Monte un pointeau sur une perceuse à percussion.
Pose la pointe du pointeau dans le trou au cul du taraud
tourne le plus vite possible sans appuyer trop fort pour faire vibrer le taraud.
et ré-essaie
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Je voudrais pas être désagréable un soir de Noël mais.........
T'aurais pas une relation avec Greg toi ?
:diable: :D
20-100
Fluctuat nec mergitur
Subforest72
Ben c'est la rondelle soudée filetée à l'intérieur du carter qui est dessoudée :devil:
A priori faut tomber le pont avant pour descendre le carter sur un L200 2.5TD K74 de 2001 :hein: :malade:
OK alors tu n'as plus que la tôle autour du taraud donc pas glop. Là, désolé mais t'es mal barré :~:
Si t'arrivais à enlever le taraud et le reste de la rondelle par le trou..................souder à l'étain une rondelle taraudée rapportée sur le carter vide peut être..........
Souder un écrou au mig............................
didi
Message par didi »
pat 25 a écrit :Souder un écrou au mig............................
oui, mais avant c'est pas trop bête de sortir du carter ce qui se balade ;)
pis ça va pas être le plus facile...
après tant qu'à souder, pourquoi pas prendre une scie cloche, virer tout l'ensemble et ressouder après...c'est p'tête mieux que de virer le pont et sa tripaille :hein:
comme ça ça permet de bosser à l'établi, et de bien dégraisser le bazar avant soudure...
xavier13
Message par xavier13 »
didi a écrit :oui, mais avant c'est pas trop bête de sortir du carter ce qui se balade ;)
Une rondelle qui se balade sur le fond du carter, c'est pas vraiment génant.
+1 pour découpe d'un plus gros trou à la scie cloche. ;)
jeannot
Message par jeannot »
Salut!
Normalement,décrocher le pont pour le descendre un peu suffit. C'est la crepine qui gêne.
Sur un pajero premiere génération,qui ne doit pas être tellement différent du L200,j'avais reussis,une fois décoller le carter,a demonter la crépine et a le sortir sans toucher au pont mais c'est galère pour la repose.
PAJERO 2.8L GLS court
Pas mal je pense le coup de la scie cloche, préparer sa pièce à l'etabli et souder ça avec un chevauchement d'1 cm et basta.......
Jy aurait pas pensé....... :clap:
