KDJ120 panne P0069
oceanodur
Date d’inscription : septembre 2017
KDJ120 panne P0069
Message par oceanodur »
Bonjour
J'ai un KDJ120 de 2007 qui totalise 205000 km et c'est une version VXE. J'ai les voyants qui sont allumés depuis plus d'un an et Toyota me dit qu'il faut changer le calculateur moteur. Ce matin on m'a prêté un scanner ODB2 et j'ai un code erreur P0069 manifold absolute pressure -barometric pressure corrélation... Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Merci
prado74
re: KDJ120 panne P0069
Message par prado74 »
https://www.carbon-cleaning.com/diagnos ... ota-diesel
P0069
Description du défaut
Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Capteur de pression absolue du collecteur
Panne mécanique
fait un nettoyage à l'hydrogène
prado74
alors .......... ;)
Ben ca fonctionne de nouveau, mais c'est pas la peine de tenir au courant................................................ :cry:
prado74
pat 25 a écrit :Ben ca fonctionne de nouveau, mais c'est pas la peine de tenir au courant................................................ :cry:
:diable:
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
Dommage ça aurait fait un 6e message :p
prado74
p'être en panne ;)
oceanodur
Re: KDJ120 panne P0069
Bonjour et désolé pour le non retour mais 3 ans après c'est toujours pareil malgré un passage chez carbon cleaning et un nettoyage à l'hydrogène, un passage chez sud ouest 4x4 qui ont changé les deux capteurs. Toyota me dit de changer le calculateur alors que l'engin roule parfaitement hormis ces maudits voyants.
Et encore désolé!!!!
HJ61alex
Message par HJ61alex »
j'irai bien creuser des pistes en fouillant sur le web comme j'aime le faire,
mais j'ai peur que tu viennes consulter la réponse en 2025 :diable:
"Conduite de vide bouchée entre le collecteur d'admission et le capteur MAP"
à vérifier donc ton circuit de depression si durite bouchée ou non, et puis les capteurs en eux meme également, avec ohmetre j'imagine, mais faut trouver les capteurs et leurs valeurs...
le calculateur dont parlait toy c'était lequel? avec la ref tu peux en trouver un d'occas pour tester également...
LJ73 1988 vendu,
