Pate a joint carter d huile.
SISSOU
Message par SISSOU »
Hello...
J ai démonter mon carter d huile.
J ai parfaitement nettoyer mon plan de joint cote moteur...
Par contre, le carter, bonjour l angoisse ! Existe t il un produits (Solvant ou autres...) ou une astuce pour nettoyer parfaitement les résidus de joint sur le carter ?
Merci.
SISSOU
re: Pate a joint carter d huile.
J ai trouver...
LOCTITE 7200
adrien62
Message par adrien62 »
La pâte ça ramolli à l’essence.
Scrapper plastique
bytoun
Message par bytoun »
Bebop a écrit :Scrapper plastique
+1, et quand t'es flemmard comme moi, brosse métal douce sur perceuse puis brosse nylon sur perceuse. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire mais c'était top sur mon carter de BVA.
Grave erreur.
Ca envoie des petits morceaux de fils metaliques de partout.
bytoun
Bebop a écrit :Grave erreur.
Le carter était pas compliqué à nettoyer et à souffler, pas de recoins ou autres. Et il faut le nettoyer quoiqu'il arrive pour enlever la limaille dans le carter due à l'usure normale. Mais tu as raison sur le principe, tu fais bien de le préciser.
