[Frontera B 2.2 DTI] Problème des-enclenchement 4x4
Modérateur : této
- Mustang
- Date d’inscription : avril 2014
Apres une petite balade sur des chemins pas trop défoncé mais très gras donc a une allure réduite mais constante, le temps de rentre ce fais sentir mais voila impossible de des-enclenche le monde 4x4 même en effectuent une marche arrière.
Le voyant au tableau de bord clignote normalement, par contre je n’entend plus le petit clic au niveau de la boite de vitesse quand j'appuis sur le bouton.
Comment est ce que je pourrais des-enclenché le pont avant ?
- mich07
re: [Frontera B 2.2 DTI] Problème des-enclenchement 4x4
Désenclencher les roues avant avec un problème sur le système, je pense pas que ce soit réalisable facilement. A moins de faire de la grosse mécanique au niveau de l'arbre de sortie de boite...
regarde les durites qui arrivent et partent des électrovannes 4X4,
si tu as bien roulé dans la boue jette un œil aux connexions du moteur d'enclenchement de la boite de transfert,
le boitier qui reçois les infos des capteurs pont et boite se trouve sous la console centrale, ( le clic) vérifie ces connexions.
J Lennon
- Mustang
J'ai fais tournée le moteur puis j'ai vérifié les durites elles sont ni-quelle, avant de passé sous le gros j'ai appuyé sur le bouton pour le dés-enclencher et je suis aller au niveau du moteur d'enclenchement en passent ma main au niveau du moteur je l'ai senti ce mètre en action mais il avait beaucoup de mal a tourné.
Quand je suis retourné voir au TB plus de voyant 4x4.
Je vérifierai les connectiques quand même, mais par contre si ce moteur est entrain de rendre lame je sais pas si popel en font encore.
Pour le retour j'ai sorti la carte pour rentre que par les chemins forestier et champs j'ai du roulais 1klm sur route entre la sorti du chemin et ça place de parking.
- mich07
Pour ce type de pièce si tu dois changer,évite opel même s'ils ont encore, il vont te vendre ça très très cher.
En occase tu trouves facile..LBC sur le 07.
J Lennon
- Mustang
Pour les connectiques je pense savoir ou elles sont:
Compartiment moteur les 2 sous le PB conté conducteur.
Celle qui ce trouve sous la console centrale au niveau de frein a main.
Celle du moteur d'enclenchement.
Par contre pour les capteurs je voie pas ou ils sont
- mich07
A ne pas confondre avec celui proche du moteur d'enclenchement de boite qui est celui de marche arrière.
Celui de pont avant se voit assez bien, il est proche du système a fourchette qui le met en prise.
J Lennon
- ange_remy
- Mustang
Je regarderai quand le temps ce fera plus clément, j'ai pas de garage tous mes travaux ce font en extérieure
- Mustang
Vu que le beau temps est revenu mon gros ma rappelé qu'il avait un problème le voyant 4x4 c'est mis a clignoter.
Résultat nettoyage des connections mais toujours le voyant qui clignote lentement.
je pense au moteur d'engagement qui a rendu lame.
- mich07
J Lennon
