Cherokee XJ 4L
Modérateur : valJeep
Karkos
Date d’inscription : octobre 2017
Cherokee XJ 4L
Message par Karkos »
Je modifie mon premier message pour faire un point sur ma Cherokee. Je le mettrai a jour quand je ferai des choses dessus comme ca pas besoin de faire toute la discussion pour voir ce qui a été fait.
Je laisse mon message original en dessous.
Jeep Cherokee 4l avec installation gaz et utilitaire.
Environ 375 000km.
Boite manuelle 5 rapports.
Fait:
  • Réparation fuite carte d'huile
  • Réparation fuite réservoir essence
  • Nettoyage intérieur (TdB, sièges, moquette, ...)
  • Flush du liquide de refroidissement
  • Entretien : vidange, filtre à huile, à air, à essence
  • Changement bougies, câbles et bobine
  • Changement régulateur de pression alimentation carburant
  • Vidange des deux boîtes et des différentiels
  • Réparation du chauffage (remplacement du radiateur)
  • Récupération des infos tableau de bord
  • Remplacement du capteur volant moteur
  • Nouvel alternateur
A faire :
  • Réfection du pont arrière de stock
  • Réfection du pont avant de stock
  • Réparation trous du planché
  • Remplacement boitier de direction fuyard
  • Nettoyage compartiment moteur
  • Aménagement arrière pour le chien
  • Réparation climatisation our repositionnement de l'alternateur à sa place
  • Surement un tas d'autres trucs
_________________________________________________________________________________________________________________________
Je ne poste pas grand chose mais je viens vous lire régulièrement, et aujourd'hui j'aimerais avoir votre avis sur un cherokee qui me fait de l'œil.
Le problème que je vois c'est qu'il y a 3 annonces pour le même, avec des photos différentes, une fois propre une fois sale, avec et sans treuil etc
voila les annonces
https://www.2ememain.be/autos/jeep/cher ... 37150.html
https://www.2ememain.be/autos/jeep/cher ... 33330.html
[url]https://www.***********.be/fr/offres/jeep-cherokee-xj-4-litre-a-debattre-essence-gris-b7411b7b-f899-5745-e053-e350040aeec8?cldtidx=4[/url]
Qu'en pensez-vous?
De ce que j'ai vu, le 4l a l'air increvable et un excellent moteur agréable. Pour le reste, il n'a pas l'air spécialement pourris ?
D'avance merci pour vos lumières!
CharonneFR
re: Cherokee XJ 4L
Message par CharonneFR »
C’est celui d’un ami a moi, pour les annonces, c’est parce qu’il a un peu de mal avec leur site, et qu’il l’avait posté crado, et pas mal de gens lui ont dit de le laver avant :D
Mais si non il est en bon état, le treuil et le pare-buffle à été vendu, donc il est en pare-choc d’origine... Il a un gros lot de pièce si tu veux dont une seconde BVA, et Transfert... Et pas mal de chose en plus...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Instagram : 4WDXpedition
Karkos
re: Cherokee XJ 4L
Merci pour ta réponse :-)
J'ai mis un message pour aller le voir demain.
Petite question en plus, j'ai regardé sur le net et de ce que j'ai compris cela ne cause pas de soucis mais, peut-on prendre le bateaux avec une voiture au LPG? Etant donné que c'est interdit dans les parkings sous terrain, je me pose la question pour les ferrys.
CharonneFR
re: Cherokee XJ 4L
Karkos a écrit :Merci pour ta réponse :-)
Alors c'est la grande question... Souvent non, mais bon après tout dépend où tu vas et si tu as un cuve pleine ou non, je doute qu'il vérifie beaucoup...
Pour les parking souterrain pour la norme 67R01 (Comme en France) on ne peut pas t'interdir l'accès au parking souterrain, mais de souvenir il a la norme classique Belge sur celui-ci ;)
re: Cherokee XJ 4L
Voila, Charonne a répondu pour les parkings, sauf qu'il faut une bonbonne avec soupape, donc, meme les anciennes font, et il me semble que c'est pareil pour les bateaux (a confirmer quand meme pour les bateaux).
CharonneFR
re: Cherokee XJ 4L
platplat a écrit :Voila, Charonne a répondu pour les parkings, sauf qu'il faut une bonbonne avec soupape, donc, meme les anciennes font, et il me semble que c'est pareil pour les bateaux (a confirmer quand meme pour les bateaux).
Les anciennes aussi ? Il me semblait en tout cas en France que la norme 67R01 été obligatoire car la 67R00 (Ancienne Norme Européenne) n'en avait pas ?
Normalement les dernières normes, on ne peut pas t'interdir l'accès à n'importe quel endroit que ce soit... Même lorsque l'interdiction est notifié, la norme 67R01 te permet d'en être exempté... Mais a confirmé avec les texte de loi...
Seul la France la rend obligatoire... Donc c'est loins d'être la majorité des LPG ;)
re: Cherokee XJ 4L
En France, la soupape est obligatoire depuis facile 15/20 ans (interdite avant :elan :) , et c'est contrôlé au CT.
Donc tout GPL qui a son CT a le droit d'entrer dans un parking.
Phane
re: Cherokee XJ 4L
Message par Phane »
Si c'est pour la France, il faudra homologuer l'installation GPL :(
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
Karkos
re: Cherokee XJ 4L
L'installation est homologuée pour la Belgique en tout cas mais du coup je suppose que c'est bon pour la France aussi.
J'ai un peu regardé sur des sites de ferry, la plupart demande que tu leur signale et ils positionnent la voiture a un endroit spécifique dans le bateau.
Après avec une bonbonne vide. Je pense qu'il n y a aucun risque...
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
re: Cherokee XJ 4L
Message par Morgan62 »
Karkos a écrit :L'installation est homologuée pour la Belgique en tout cas mais du coup je suppose que c'est bon pour la France aussi.
Pas sur, tout dépend de la marque et du système. Il te faut un certificat d(homologation et ça peut être très compliqué à obtenir dans certain cas.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
