axe satellites ne rentre pas dans le diff !!
pic83
Message par pic83 »
salut
j'ai changé mes 2 demi-arbres de roue, roulements sur mon Cherokee ainsi que les disques LSD et satellites du différentiel (Dana 35C), je m'aperçois que l'axe des satellites ne rentre pas dans son logement même en écartant au max les 1/2 arbres, voir photo .
Toutes les nouvelles pièces correspondent au pont.
j'ai l'impression que les 1/2 arbres ne sont pas au même niveau, l'arbre de droite est plus haut que celui de gauche
une idée ????
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/axe_sa11.jpg
Cherokee 1995 XJ 2,5 TD 300500 kms
re: axe satellites ne rentre pas dans le diff !!
Il y a le même épaulement sur tes anciens arbres..................?
pic83
Message par pic83 »
oui,
pour essai j'ai voulu remettre les anciens demi-arbres pour voir et le problème est le même
J'avais pensé aux disques LSD mais je suis sûr de les avoir mis correctement dans le diff.
y a surement un truc à faire !!
greg 74
Message par greg 74 »
si les clips sont montes c est normal ;)
faut les enlever pour faire ton montage
pic83
Message par pic83 »
greg 74 a écrit :si les clips sont montes c est normal ;)
je ne comprends pas le sens de ta réponse
les clips sont à mettre une fois montés et engrenés dans le diff et ça avant de loger la goupille des planétaires, chose que j'ai faite, mais l'écart entre les planétaires ne laisse pas passer la goupille des satellites
Si tu es sur que tes C-Clips sont bien places, tu peux meuler les arbres.
C'est quand même bizarre................ :hein:
pic83
Message par pic83 »
Bebop a écrit :Si tu es sur que tes C-Clips sont bien places, tu peux meuler les arbres.
Uhhhh ... tu n'y va pas avec le dos de la cuillère toi :hein: , sauf que les demi-arbres ne sont retenus que par l'épaisseur de ce que tu veux meuler
je pense que si quelque le fait, ça sera à la rectifieuse mais je le laisse le faire tout seul ;)
:diable:
greg 74
pic83 a écrit :je ne comprends pas le sens de ta réponse
mon axe etait plus fin au centre donc (imparfait car j ai desormais un 44 alu blinde a la place du 35c) :
je tirais les arbres et totu se montait direct
ensuite comme le dit bebop si tes arbres renforces sont trop epais : disqueuse + disque a lamellee et yallah !!
j ai remonte un dana 44 alu comme ca ! et vu la masse elevee du pied droit du chauffeur , si cela avait du casser cela aurait illico presto
une jeep , c est un bout d afrique :D :D
Tooffy
Message par Tooffy »
c'est surtout que les efforts sont pas dans le sens de l'arbre, donc limités sur le circlip...
Memento mori
