Carter protection chauffe turbo
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Ce matin et démarre et PAF POUM GLGLGLGLGL TOC (je le fais bien hein ? :lol: )
Les toles de protection turbo par terre :grr:
Je le remontes vite fais mais comme je n'ai plus les boulons j'ai mis ce que j'avais sous la main et ca ne tiens pas tres bien.
Est-ce que ces toles sont vraiment utiles ?
Je suppose que c'est pour proteger contre la chaleur les pièces qui se trouvent à couté comme la batterie ou les tuyaux d'eau pour le pare-brise.
Est-ce que je peux rouler sans ou la batterie risque d'en prendre vraiment un coup ?
Pat
re: Carter protection chauffe turbo
Message par Pat »
En fait cette tole a aussi un role de protection contre les projections d'eau sur le turbo, qui vu sa temperature de fonctionnement n'aimerai pas du tout un gros choc thermique ;) en plus d'éviter de faire monter la temperature sur la gauche du moteur, et sur le mien ce sont les canalisations de frein qui passent pas loin et dont la gaine commence à s'éffriter :( donc sans cette tole ca irait e ncore plus vite.
La mienne est fissurée sur 5 cm au milieu et vibre un peu mais je la laisse apres avoir posé 2 rivet et une tite plaque, vu le prix d'environ 130 € TTC chez toy avec les boulons à remplacer (2 sont cassés, d'ou la fissure) et je le ferais le jour ou un grand démontage s'imposera :D , mais je te suggére de la laisser en place.
jnf80
Message par jnf80 »
Hé bé !!! plutot cher pour un bout de ferraille si petit !!!!
Comme j'ai du bougé la wastegate pour quelle fonctionne correctement il va falloir que je torde la tole pour que la lige passe comme il faut.
Je n'avais pas trop resseré le boulont (c'était un tord) car la tige touchait la tole :(
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
il a l'air sympa ton lj73 jnf80 :) et puis joueur en plus :D
sinon, nickel pour le bruitage, j'ai bien compris les rebonds sur l'aile, puis sur le chassis, et enfin sur le goudron :lol: :idée:
Okabé64
Re: Carter protection chauffe turbo
Message par Okabé64 »
jnf80 a écrit :Salut
Salut,
c'est pour la dispertion calorifique qu'elles sont la :) ,
the bargeots
Message par the bargeots »
Une autre chose plus efficace, enlevez cette merde de tole et foutez du ruban pare chaleur (dispo dans les magasin BPS Rally, GT2I ou sur le web...) Vous entourez tout le merdier avec ce ruban et vous atenuez la temperature.
Perso je vais faire un calorigeage complet de tout la partie echapement qu'il y a dans le compartiement moteur, afin de reduire la temperature et ameliorer le rendement du moteur.
Pour a peu près 100/150€ tu isoles tout la partie echapement...
The bargeots Team, Toujours a bloc!!!!!!!!!!!
Ex posseseur de Zuki Grand Vitara et heureux nouveau posseseur de Trol TD6 Version Monster Garage!
Pat
Message par Pat »
Euh je crois bien que ces pseudos isolants se mettent sur les pieces 'froides' , pas les chaudes ;)
Comme la tole dont on parle permet au turbo de se refroidir sans trop chauffer le reste, ca n'apporterai rien, un 'colmatage' thermique n'aurait que des effets négatifs : augmentation de la temperature du turbo donc perte de rendement, et risque de casse à terme.
Donc oui éventuellement sur les tubulures d'échappement aux endroits proches du chassis car ca n'aura aucune incidence sur le moteur, mais pas sur le turbo et l'admission.
gegecap
Message par gegecap »
[quote="Pat"]Euh je crois bien que ces pseudos isolants se mettent sur les pieces 'froides' , pas les chaudes ]
Tu te trompes: on en met sur les pièces chaudes et pas froides.
Ence qui concerne la tole sur le turbo, son but est double: isoler de la chaleur les éléments environnants (durites de freins, etc.. ) mais aussi maintenir le carter turbine aussi chaud que possible ! Et oui, pour bien fonctionner un turbo a besoin de chaleur (du côté échappement bien entendu), plus c'est chaud et plus les gaz se déplacent vite.... donc on s'arrange toujours pour garder le côté turbine le plus chaud possible.
La fameuse bande qu'on enroule sur les tubes d'échappement aide à maintenir la chaleur à l'intérieur de la ligne sans avoir de rayonnement à l'extérieur. On entoure aussi le carter turbine parfois avec ce genre de bande isolante pour la même raison.
Le carter compresseur (celui qui reçoit l'air d'admission) par contre doit être ventilé librement afin d'évacuer les calories...
Donc virer la tole pare chaleur n'est pas une bonne idée car:
- Ca fait baisser la température du carter turbine et les gaz s'évacuent moins vite.
- Ca chauffe par rayonnement les éléments proches et également le carter du compresseur ce qui va baisser le rendement du turbo.
KDJ90 - BVA
Pat
Message par Pat »
:D On a la meme conclusion sur l'utilité de cette plaque c déjà bien j'ai sans doute parler trop vite :lol: :lol: :lol:
J'en mettrai quand même jamais sous mon capot parce que je tiens à mon turbo, par contre à un endroit où un coude d'échappement passe pres d'une traverse et où la peinture s'écaille et que ca rouille toujours au même endroit , là oui ! :D
the bargeots
Pour les turbo il existe meme des housse preformées. En tout cas merci Gegecap pour ces explication car je s'avais a quoi ça servait et quel effet, mais pour l'expliquer proprement...
Je penses que si tu met du ruban (ou une housse) ta plaque ne servira plus... Maintenant il est sur que sans ruban la plaque est imperative pour la santé des elements environants.
