vis fixation demarreur
Modérateurs : cedricfred, Pat
si qqun pouvait me donner le diametre et le pas des 2 vis de fixation du demarreur sur un lj70 de 85 ( moteur 2lt atmo ) , je lui dirais un grand merci ....
je voudrais mettre des contre ecrous pour eviter que les vis se desserrent . ça a pas l'air d'etre du metrique ...
- pan59
re: vis fixation demarreur
Comme très souvent chez les japonais , c'est très certainement du pas fin , 125 ou 150 , je parierais bien pour du 125 .makno14 a écrit :salut
Une fois que tu auras déterminé le diamètre et le pas tu pourras trouver ton bonheur ici : https://www.bricovis.fr/std/vis-pas-fins-15.php
mais une vis de 12x125 est trop grosse et 11x125, il y a bcp de jeu ....j'ai essayé sur un vieux demarreur avec des tarauds .
D après le manuel d atelier et mes mesures cela devrait être du 12x125, c est ce que j ai commander mais je de gros doute.
J ai bien peur que ce soit une taille a la con encore !
Tout ca pour en revenir au fait qu il me semble que les 2 boulons qui maintienne le démarreur me semble avoir le meme filetage que ceux sus cité
effectivement , c'est pas du M12 ( 12x175 ) ; je vais voir si je peux recuperer un ecrou et une vis 12x125 ds mon bordel .
merci pour le tuyau
- cedricfred
Tu serres avec les bras ou avec les dents ?
avec les dents bien sur , le pb c'est qu'il m'en manque qq unes .et , en plus , pour mettre la tete , y a pas trop de placecedricfred a écrit :J'ai jamais entendu parler d'une vis de démarreur de 12x125 qui se desserre...
Tu serres avec les bras ou avec les dents ?![]()
en tout cas , c'est la 2° fois en 10 ans.... à chaque fois , je m'en suis aperçu parce que le demarreur tournait ds le vide .
maintenant je verifierai de temps en temps .
