problème freins sur hzj 78
BBS06
Message par BBS06 »
pendant mon voyage dans les stans , est apparu un problème sur les freins avant du toy . c'est pas compliqué , y a que la roue avg qui freine !!!
je me suis penché dessous et j'ai vu que la durite avia du coté droit avait souffert , (écrasée /torsadée ) . ne me demandez pas comment , j'en sais rien !
je suis rendu dans un garage toy qui bien sur n'avait pas la durite d'origine :( on procède a un test de freinage , seule la roue gauche marque sur la route .
on met sur le pont , il bidouille la durite avia pour essayer de la reformer au mieux et au test suivant , les freins sont top , les 2 roues marquent le bitume :clap: :clap:
sauf que 2 jours après , rebelote le problème revient . entre temps , je change de pays et retour chez toy .control et test sur route , il confirme le problème de durite mais il ne l'ont pas ! :(
finalement on rentre en France et je porte le toy au meccano a coté de chez moi .petite précision , il est pour ses loisirs , méccano assistance rallyes et aussi passionné de voiture sportives anciennes qu'il restaure . bref , c'est tout sauf un branquignole .
au 1er coup d'œil , il me dit que la partie de durite endommagée alimente les 2 roues , donc c'est pas elle qui génère le problème .il remplace donc la durite en question et par sécurité celle qui alimente le coté droit (celui qui ne freine pas )
il avait raison puisque le problème persiste :devil:
démontage des étriers , control pistons (changés a neuf par lui y a 3 ans /50.000kms ainsi que toutes les durites avia ) remplacement liquide , purge . tout est en ordre mais ça freine toujours pas a droite ! :hein:
on en est là pour aujourd'hui , alors je me dit que peut être l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème sur son toy ?
je suis preneur de toutes suggestions qui pourraient faire avancer le smilblick .
sachant que les disques et plaquettes( qualité hautes performances) sont très récent et a l'état du neuf
SISSOU
re: problème freins sur hzj 78
Message par SISSOU »
Bah merde alors ! :hein:
Il se peut qu'une durite souple quelque part soit bouchée, a moins que tout soit en avia...................?
BBS06
Message par BBS06 »
SISSOU a écrit :Bah merde alors ! :hein:
comme tu dis ! :diable:
BBS06
Message par BBS06 »
pat 25 a écrit :Il se peut qu'une durite souple quelque part soit bouchée, a moins que tout soit en avia...................?
tout avia !
mais y a un truc là :hein:
la durite commune aux freins av et neuve (abimée /remplacée )
la durite de l'étrier droit et neuve aussi
celle de gauche a 3 ans
y a de la pression des 2 cotés puisque les pistons d'étriers D/G fonctionnent normalement
pas d'air dans le circuit , liquide neuf (dot 5)et purge sévère aux 4 roues
alors pourquoi la roue droite n'a aucune puissance au freinage ???
ben finalement , si on est logique la réponse s'impose : les plaquettes de droite sont peut être "glacées " et n'ont plus le mordant néccéssaire ?? du coup demain , soit j'interverti les plaquettes D/G , soit je remets les anciennes pour faire un test !
putain , plus j'y réfléchi et plus ça me parait évident :idée:
SISSOU
BBS06 a écrit :tout avia !
Ça peut être une solution !
Faut essayer ça coûte rien ;)
xavier13
Message par xavier13 »
Si, les plaquettes sont glacées à droite et pas à gauche, c'est pas en les changeant que çà va résoudre ton problème. Si elles sont glaccées que à droite, c'est que çà freine plus à droite. Quand elles seront neuves, c'est ta roue droite qui va freiner et tu vas trouver que à gauche çà freine pas.
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
Avant d'intervertir, demain tu démontes l'étrier du disque et tu freines (tu peux laisser les plaquettes en place). Regarde si le piston sort.
S'il sort, c'est que ça peut venir du disque ou des plaquettes.
S'il ne sort pas, c'est que ça vient d'ailleurs sur le circuit.
Ex - HDJ80 24s
alip
Message par alip »
Salut a Tous
Dot 5 :hein: :hein: :hein:
Il me semblait que c'était pour les voitures " moderne " et que c'était " que " Dot 4 pour les véhicules "dit " ancien.
A voir tes étriers .
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
pan59
Message par pan59 »
alip a écrit :Salut a Tous
Al...
En principe , on utilise plutôt le Dot 5 ( au silicone ) en remplacement sur des véhicules de collection qui roulent peu parce qu'il est hydrophobe , et cela évite de le changer régulièrement .
En tout cas comme il n'est absolument pas miscible avec les autres ( Dot 3 , Dot 4 ou Dot 5.1 ) , il est absolument nécessaire de faire une vidange et nettoyage complet du circuit ( a l'alcool ) auparavant et de préférence avec des durites neuves .
Quelques constructeurs l'utilisent parfois en 1ere monte , mais je doute fort que ce fut le cas sur le HZJ 78 :hein:
