Cette miséreuse porte arrière
guillaumegdg
Message par guillaumegdg »
Salut tout le monde!
Vous devez tous avoir le meme problème que moi quand vous roulez sur route AVEC la bâche.
Cette foutue porte arrière qui fait un vacarme assourdissent.
Auriez vous une solution pour modifier ça sans souder la porte sur la caisse?
zely30
re: Cette miséreuse porte arrière
Message par zely30 »
Je n'ai pas ce phénomène.
Quel est le problème exactement ? La porte est-elle correctement fermée ?
guillaumegdg
zely30 a écrit :Bonjour,
Si elle est fermez correctement mais disons qu'elle fait du bruit a chaque irrégularités.
Comme si il y avait du jeu
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Je ne connais pas ce problème non plus mais :hein: , cela ressemble à une porte mal enclenché. Regardes si tes sérrures n'ont pas bougé, car tu peux ajuster la hauteur de la fermeture et serrure.
zely30
Il faudrait trouver d'où vient ce jeu; peut-être au niveau de la fermeture ?
Le joint est bien fixé, et en bon état ?
Il doit bien y avoir une raison pour que cette porte ne soit pas immobile une fois fermée. ;)
Ouitara
Message par Ouitara »
j'ai le cas avec un tolé,
c'était les tiges de charnières, il y a deux petite bague en nylon ( haute et basse ) a chaque charnière, et qui ce " bouffe " et fait qu'il y a du jeu, et des bruits parasite en roulant
guillaumegdg
oui le sam est comme neuf.
Je vais essayer de regarder cette serrure.
Mais lorsque la bâche n'est pas accrochée, le bruit est moins fort.
Donc je pense qu'il y a un jeu au niveau des charnières.
Je vais regarder ça de plus prés ce weekend.
J'en profite pour vous poser une petite question.
Ce weekend j'ai fais les vidanges : refroidissement + moteur
En faisant chauffer le moteur capot ouvert, j'ai repéré ce bruit d'aspiration a la deceleration.
Vous auriez une idée ?
A+ !
tuco 81
Message par tuco 81 »
guillaumegdg a écrit :oui le sam est comme neuf.
A+ !
quel rugissement, tu as un V8 sous le capot :D :D :D
approche ton oreille de l'électrovanne bleue (électrovanne de mise à l'air libre), le bruit ne vient il pas de là ?
guillaumegdg
tuco 81 a écrit :quel rugissement, tu as un V8 sous le capot :D :D :D
C'est le compresseur qui siffle :) je vais regarder ça
geygey521
Message par geygey521 »
J'ai ce même bruit de porte qui fait entendre des à-coups en roulant. La porte a du jeu au niveau des charnières quand on l'a bouge de haut en bas.
